Работа с Планировщиком заданий
Можно отображать и регулировать рамку, редактировать, удалить, определить, повторно использовать задания, запускать несколько процессов, просматривать отчета и выполнять сжатие баз данных.
Отображение и настройка окна Планировщика заданий
Редактирование или удаление задач
Управление задачами
Повторное использование задач
  1. Правой кнопкой мыши щелкните задачу в списке Планировщика заданий и выберите "Включить".
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните задачу правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Выполнить". Задание выполняется незамедлительно.
    • Щелкните задачу правой кнопкой мыши, выберите "Редактировать" и задайте время.
    • Щелкните задачу правой кнопкой мыши, выберите "Редактировать" и установите флажок "Немедленно". Задание выполняется после нажатия кнопки "ОК".
Запуск нескольких процессов
  1. В главном меню Планировщика заданий выберите "Настройки" — "Несколько процессов".
  2. В диалоговом окне "Несколько процессов" выполните следующие действия, а затем нажмите кнопку "ОК".
    • Укажите количество процессов, которые должны быть выполнены. Можно указать от 1 до 16 процессов независимо от количества доступных процессов.
    • Если физическая память будет заполнена, выберите "Отмена".
      Примечание. «Максимальное совместное использование памяти» — максимальный объем памяти, которую могут использовать все процессы Inventor в определенный момент времени. Укажите значение меньше, чем значение физической памяти во избежание подкачки. Если объем общей виртуальной памяти превышает введенное значение, дополнительные процессы не запустятся.
  3. Теперь создайте определенное задание, которое будет выполнено вместе с указанными процессами.
    Примечание. Параметр «Несколько процессов» остается активным в текущем сеансе, пока он не будет отключен вручную.
Назначение файлов журнала для заданий
Просмотр отчетов по заданиям
Сжатие базы данных
