Лента: вкладка «Листовой металл»
панель «Создать»
«Фланец по контуру»
Выберите неиспользованный эскиз с открытым профилем, который определяет форму фланца по контуру.
Если в файле детали имеется несколько тел, нажмите «Выбор тел», чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Добавление объема, созданного фланцем по контуру, к другому элементу или телу.
Создание нового твердого тела. Если фланец по контуру является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию. Используйте эту команду, чтобы создать тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Выберите одно или несколько индивидуальных ребер, для которых применяется фланец по контуру.
Выберите контур ребра, после чего примените фланец ко всем ребрам выбранного контура.
Если этот параметр активен, щелкните его для переноса толщины материала на противоположную сторону выбранного профиля.
Создание толщины материала с использованием выбранного профиля в качестве средней плоскости нового фланца.
Установите флажок «Следуйте параметрам по умолчанию», чтобы связать толщину материала и правила с параметром по умолчанию. Снимите флажок «Следуйте параметрам по умолчанию» и щелкните раскрывающийся список, чтобы указать уникальную толщину материала и правила из предварительно определенного списка.
Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. По умолчанию принимается значение системного параметра Радиус_гибки, который задается в диалоговом окне «Стили листового металла». Можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
В справочнике по удлинению сгиба приведен материал, который является общим для следующих элементов: сгиб, грань и фланец по контуру.
Создание фланца по контуру по всей длине выбранного ребра грани.
Создание фланца по контуру определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на ребре существующей грани. Можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранного ребра.
Создание фланца по контуру со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на ребре существующей грани.
Создание фланца по контуру, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих габариты фланца.
Создание фланца по контуру с шириной, определяемой одним значением расстояния и направлением от плоскости эскиза.
