Обзор браузера панели настройки
Браузер "Провода и кабели" среды панели настройки содержит много таких же элементов, как в стандартном браузере "Провода и кабели" и браузере чертежа программы Autodesk Inventor.
К уникальным элементам браузера среды панели настройки относятся точки контакта в проводах и проводах кабеля. Браузер среды панели настройки также включает два типа виртуальных деталей: оплетки и метки. Вид модели браузера чертежа аналогичен стандартному варианту программы Autodesk Inventor с добавлением значка эскиза под видом панели настройки.
Браузер панели настройки доступен при открытом и активном файле чертежа.
Обозначения браузера
| | Панель настройки |
| | Таблица |
| | Точки контакта |
| | Эскиз панели настройки (только для браузера модели) |
| | Папка плоских кабелей |
| | Папка сегментов |
| | Папка проводов |
| | Папка кабелей |
| | Папка виртуальных деталей |
| | Папка меток |
| | Папка оплеток |
| | Плоский кабель |
| | Участок плоского кабеля |
| | Одинарная гибка |
| | Двойная гибка |
| | Проложенный провод |
| | Непроложенный провод |
| | Отключенный провод кабеля |
| | Проложенный кабель |
| | Непроложенный кабель |
| | Сегмент |
| | Метка |
| | Оплетка |
| | Рабочие точки |
Контекстные меню
С помощью контекстного меню обеспечивается доступ к функциям, которые требуются для выполнения тех или иных действий с выбранным компонентом или элементом браузера. В зависимости от контекста редактирования браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые параметры контекстного меню с дополнительными параметрами просмотра доступны при выборе элемента в графическом окне.
Отобразить как оплетку | Отображение выбранного объекта с использованием представления оплетки. |
Отобразить как тонкую линию | Отображение выбранного кабеля, провода или сегмента с использованием тонких линий. |
Отобразить как действительный диаметр | Отображение выбранного кабеля, провода или сегмента с использованием действительного рассчитанного диаметра. |
Отобразить все как тонкую линию | Отображение всех кабелей, проводов или сегментов с использованием тонких линий. |
Отобразить все как действительный диаметр | Отображение всех кабелей, проводов или сегментов с использованием действительного рассчитанного диаметра. |
Отобразить метку | Отображение метки, прикрепленной к выбранному объекту. |
Редактировать текстовый стиль | Изменение текстового стиля в ячейках таблицы и отображении свойств панели настройки. |
Настройка вида | В неактивном состоянии можно редактировать имя и масштаб вида панели настройки чертежа. |
Изменить ориентацию вида | Можно изменить ориентацию и стиль в базовом виде соединительного элемента. |
Включить привязку | Вертикальная или горизонтальная привязка эскизной геометрии при использовании элементов опоры. |
Скрыть разветвление | Объединение остатков проводов для уменьшения количества деталей и предотвращения путаницы в документации панели настройки. |
Показать разветвление | Распределение остатков всех проводов вокруг конечной точки сегмента для обеспечения лучшей видимости в документации панели настройки. |
Принять эскиз | Выйти из эскиза и открыть вид чертежа. |
Свойства прокладки кабелей | Отображение диалогового окна "Свойства прокладки кабелей", содержащего настройки отображения для сегментов и проводов по умолчанию. |
Параметры панели настройки | Отображение диалогового окна параметров панели настройки. |
Опора | Фиксация точек сегмента для перетаскивания выбранного сегмента относительно фиксированной точки. |
Отображение свойств | Отображение свойств выбранных объектов. |
Повторить размещение видов соединительных элементов | После того как был размещен один или несколько видов соединительных элементов, можно разместить все или некоторые из оставшихся видов и изменить настройки их отображения. |
Повернуть на 90 ПЧС | Поворот текстового поля свойств на 90 градусов по часовой стрелке. |
Повернуть на 90 против ч/с | Поворот текстового поля свойств на 90 градусов против часовой стрелки. |
Обновление | Принудительное обновление данных активной таблицы. |
Обновить чертеж жгута | Принудительное обновление всей геометрии и аннотаций панели настройки. |
Просмотреть траекторию | Подсвечивание сегментов, через которые проложены провода, а также остатки проводов. |
