Чертежный эскиз может содержать текст и 2D геометрию, например, отрезки и дуги.
После создания эскиза можно создать пользовательские рамки и основную надпись или разработать собственный набор эскизных обозначений.
Можно создать виды деталей, содержащих только 2D или 3D эскизы, без твердых тел. 2D-эскизы видимы только на базовых видах. Они должны быть параллельны виду. Эскиз должен быть параллелен виду чертежа.
При построении эскиза на чертеже другие виды на основе этого эскиза создать невозможно.
При преобразовании данных AutoCAD геометрические объекты размещаются на эскизах чертежа. Также поддерживаются стили линий AutoCAD. Если открыть файл AutoCAD DWG или файл чертежа Autodesk Inventor (DWG), элементы геометрии будут размещены на эскизах в чертеже. Также поддерживаются стили линий AutoCAD.
При копировании листа или вида чертежа связанные эскизы сдвигаются вместе с ним. Невозможно копировать или переместить эскиз независимо от связанного с ним листа или вида.
Эскиз нельзя скопировать, но можно скопировать геометрию в эскизе и вставить ее в другой чертеж.
Иерархическая структура папки "Ресурсы чертежа" обозревателя содержит раздел "Эскизные обозначения", где можно создавать и сохранять эскизы для последующего использования. Эскизные обозначения могут содержать 2D-геометрию, растровые изображения, текстовые надписи, подсказки и автоматически обновляемые поля свойств, но могут иметь только одну точку вставки.
Эскизные обозначения, добавленные в шаблон, который используется для создания чертежей, можно использовать во всех новых чертежах. Эскизные обозначения, добавленные в библиотеки обозначений, доступны во внешней папке для совместного и последующего использования.
Шаблоны, входящие в программу Autodesk Inventor, содержат один или несколько стандартных форматов основных надписей и стандартную рамку, которые можно изменить и сохранить в качестве ресурсов чертежа. Они могут содержать 2D-геометрию, растровые изображения, текстовые надписи, подсказки и автоматически обновляемые поля свойств.
Пользователь также может создавать свои основные надписи и сохранять их в чертежных ресурсах. Чтобы пользовательская рамка могла быть вставлена в новые чертежи, ее необходимо сохранить в файле шаблона.
Рамки всех чертежей содержат четыре неудаляемые точки в углах листа. При изменении размера листа эти точки будут менять свое положение. Если геометрию пользовательской рамки связать зависимостью с этими точками, то рамка будет адаптироваться при изменении размера листа.
При переносе 2D-данных из файла DWG в чертеж Autodesk Inventor элементы геометрии размещаются на одном или нескольких эскизах в чертеже. Размеры, надписи и другие аннотации располагаются на листе чертежа.
Для размещения размеров геометрии эскиза необходимо при открытии файла AutoCAD в диалоговом окне "Настройка целевых параметров" установить флажок "Занести размеры в эскиз". Также поддерживаются стили линий AutoCAD.
Блоки, находящиеся в файле DWG, преобразуются в эскизные обозначения. Кроме того, можно преобразовать выбранные данные в файле DWG в основные надписи и рамки в Autodesk Inventor.
