Повторная гибка элементов из листового металла
Существует несколько методов повторной гибки элементов из листового металла, например с помощью контекстного или автоматического выбора.
Автоматическая гибка элементов из листового металла с помощью контекстного выбора
Метод контекстного выбора можно использовать для повторной гибки применительно к сгибам и валикам, расположенным относительно грани, или валикам, расположенным относительно временной плоскости с обоих концов согнутого материала.
Выбранный элемент с разверткой будет автоматически согнут (с использованием исходной фиксированной опоры). Новый элемент повторной гибки отображается над маркером "Торец модели после гибки".
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент развертки для повторной гибки и выберите команду «Повторная гибка элемента»
Автоматическая гибка элементов из листового металла с помощью параметров автоматического выбора
Метод автоматического выбора можно использовать для повторной гибки применительно к сгибам и валикам, расположенным относительно грани, или валикам, расположенным относительно временной плоскости с обоих концов согнутого материала.
При выборе элемента с разверткой для повторной гибки, исходная фиксированная опора и сгибы выбираются для повторной гибки автоматически.
Данный метод не предусматривает автоматического выбора сгибов или витков, добавленных, когда маркер "Торец модели после гибки" расположен над выбранным элементом с разверткой.
- Выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Изменить»
«Повторно согнуть»
- Щелкните в обозревателе правой кнопкой мыши элемент развертки, чтобы повторно свернуть его.
- (Необязательно) Щелкните другие сгибы, валики или неиспользованные эскизы, которые необходимо согнуть повторно.
Повторная гибка элементов из листового материала — общий метод
панель «Изменить»
«Повторно согнуть»
- Щелкните грань или плоскость, которую следует использовать в качестве базы для повторной гибки.
- Щелкните выделенные сгибы или валики, которые требуется повторно согнуть.
- Выполните предварительный просмотр повторно согнутой модели и при необходимости добавьте или удалите сгибы или валики.
- (Необязательно) В случае со сгибами и валиками, расположенными относительно грани, выберите для повторной гибки неиспользованные эскизы.
Повторная гибка относительно грани, имеющей эскиз с элементом из листового материала
панель «Изменить»
«Повторно согнуть»
- Для выбора эскизов щелкните стрелку "Эскизы", а затем выберите неиспользованные эскизы, которые требуется повторно согнуть.
- (Необязательно) Чтобы отобразить родительский эскиз после повторной гибки, установите флажок "Родительский элемент виден".
