Диалоговое окно «Параметры анимации»
Настройки продолжительности и скорости анимации.
Доступ
В диалоговом окне "Временная шкала анимации" выберите команду "Параметры анимации".
Длина
Указание значений продолжительности анимации в минутах и секундах.
или
Настройка продолжительности анимации в соответствии с текущим временем.
График скорости
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно.
Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг — 1/10 секунды.
Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию — 20, 60, 20.
Процент. Указание значений профиля скорости, выраженных в процентах.
Время. Указание значений профиля скорости, выраженных во временных единицах.
Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. При выборе этого параметра можно задать для последующих действий значения скорости по умолчанию.
Использовать настройки по умолчанию. Указание профиля скорости по умолчанию: 20 %, 60 %, 20 %.
Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия.
Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию.
Интервал воспроизведения
Включить. При выборе этого параметра значение для интервала воспроизведения вводится в секундах. Воспроизведение в реальном времени утеряно. По умолчанию флажок снят.
Если быстро переместить регулятор от значения 1 с до значения 30 с, воспроизведение будет выполняться до времени, заданного с помощью регулятора. При этом состояние модуля анализа не меняется слишком быстро. Эта дополнительная настройка некоторым образом влияет на обозначенные интерактивные области.
Секунда. Указание скорости воспроизведения анимации, выполнения редактирования и перетаскивания регулятора. Значение по умолчанию — 0,50 секунд при выбранном параметре "Включить".
Примечание. Эта настройка не влияет на время записи.
