Проектирование уплотнительных колец
Вставка радиальных уплотнительных колец
При вставке радиальных уплотнительных колец не имеет значения, что выбирается сначала: размещение или тип уплотнительного кольца из Библиотеки компонентов. Если сначала выбирается тип уплотнительного кольца, то генератор компонентов уплотнительных колец предлагает соответствующие параметры размещения: поверхность и базовый элемент.
| | - На ленте выберите вкладку
. - Выберите цилиндрическую поверхность.
- Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, чтобы определить канавку. Нажмите кнопку "Обратить" для изменения направления.
- Укажите расстояние от ссылочной кромки до канавки.
- В области уплотнительных колец щелкните в поле выбора уплотнительного кольца. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее радиальное" или "Внутреннее радиальное". Будет выполнена фильтрация семейств по соответствующему диаметру. Если соответствующие критерию семейства не обнаружены, в окне браузера появится сообщение.
- Выберите уплотнительное кольцо щелчком левой кнопки мыши.
- Нажмите "OK", чтобы вставить уплотнительное кольцо в сборку. Нажмите "Применить", чтобы вставить уплотнительное кольцо в сборку и оставить открытым окно генератора компонентов уплотнительных колец.
Примечание. Уплотнительное кольцо можно выбрать в области «Уплотнительное кольцо» перед указанием места вставки. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее радиальное" или "Внутреннее радиальное". Затем укажите место размещения уплотнительного кольца. |
Вставка осевых уплотнительных колец
При вставке осевых уплотнительных колец не имеет значения, что выбирается сначала: размещение или тип уплотнительного кольца из Библиотеки компонентов. Если сначала выбирается тип уплотнительного кольца, то генератор компонентов уплотнительных колец предлагает соответствующие параметры размещения: поверхность и базовый элемент.
. - Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, чтобы задать размещение уплотнительного кольца на поверхности.
- Для размещения канавки выберите ссылочную кромку (окружность или дугу), перпендикулярную грань или перпендикулярную рабочую плоскость. Нажмите кнопку "Обратить" для изменения направления.
- В области уплотнительных колец щелкните в поле выбора уплотнительного кольца. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее аксиальное давление" или "Внутреннее аксиальное давление". В зависимости от типа давления на уплотнение (внешнее или внутреннее) диаметр канавки вычисляется на основе внутреннего или внешнего диаметра уплотнения.
Примечание. Уплотнительное кольцо можно выбрать в области «Уплотнительное кольцо» перед указанием места вставки. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее аксиальное давление" или "Внутреннее аксиальное давление". Затем укажите место размещения уплотнительного кольца. |
Массив радиальных уплотнительных колец
. - Выберите цилиндрическую и плоскую грани в качестве места для вставки, чтобы задать размещение уплотнительного кольца на поверхности. Нажмите "Обратить" для изменения направления оси.
- Переключитесь на вкладку "Массив".
- Выберите параметр "Осевой".
- Введите число уплотнительных колец и значение интервалов между ними.
- Щелкните «ОК».
Массив осевых уплотнительных колец
- В области уплотнительных колец щелкните в поле выбора уплотнительного кольца. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее радиальное" или "Внутреннее радиальное". Семейства фильтруются по соответствующему диаметру. Если соответствующие критерию семейства не обнаружены, в окне браузера появится сообщение.
- Переключитесь на вкладку "Массив". Выберите параметр размещения.
- Прямоугольный: выберите два ребра и введите число уплотнительных колец и значения интервалов между ними.
- Дуговой: выберите дуговое ребро и введите число уплотнительных колец и значения интервалов между ними.
- По массиву: выберите плоскую грань и первое вхождение в массив.
- Щелкните «ОК».
Примечание. Уплотнительное кольцо можно выбрать в области «Уплотнительное кольцо» перед указанием места вставки. В раскрывающемся меню "Категория" выберите "Внешнее аксиальное" или "Внутреннее аксиальное". Затем укажите место размещения уплотнительного кольца. |
Редактирование с использованием генератора компонентов уплотнительного кольца
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, содержащую уплотнительное кольцо, созданное с помощью Мастера проектирования.
- Выберите уплотнительное кольцо, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Измените уплотнительное кольцо.
Для радиальных уплотнительных колец можно выбрать новое семейство или новый элемент из существующего семейства. Изменение геометрии размещения недоступно. Для аксиальных уплотнительных колец можно изменить расстояние от ребра. Выберите новое семейство или новый элемент из существующего семейства. - Нажмите кнопку "OK".
