Типы боковых зазоров (определяются для каждого зубчатого колеса в наборе зубчатых колес)
Реальные зубчатые колеса должны производиться со специальными допустимыми боковыми зазорами. Определите допустимые значения, исходя из своих рабочих условий.
В цилиндрических и косозубых зубчатых зацеплениях существует два способа определения необходимого значения бокового зазора. Во-первых, уменьшите толщину зуба, погрузив пуансон в пустую форму на глубину, превышающую теоретически допустимую по стандарту. Во-вторых, увеличьте межосевое расстояние по сравнению с рассчитанным теоретически.
При задании бокового зазора, учитывайте следующие факторы:
Размер бокового зазора не должен быть слишком велик для соответствия требованиям работы. Убедитесь, что он достаточен для того, чтобы затраты на машинную обработку не превысили необходимые.
Традиционно устанавливается половина значения допуска для бокового зазора на толщину зубьев каждого зубчатого колеса из пары. Однако существуют исключения. Например, в шестернях, имеющих малое количество зубьев, используются все допустимые значения для ведомого зубчатого колеса. В результате не происходит ослабления зуба шестерни.
Боковой зазор зацепления косозубого колеса
Для косозубых колес имеется два вида боковых зазоров, относящихся к интервалу зуба. Существует поперечное сечение в нормальном направлении поверхности зубьев “n” и поперечное сечение в перпендикулярном направлении к оси “t”.
В плоскости нормали к зубу: | jnn = jnt cos αn |
На начальной поверхности: | jnt = jtt cos β |
В плоскости, перпендикулярной оси
jtn = jtt cos αt
Где:
| α | Угол зацепления |
| αn | Угол зацепления в перпендикулярном направлении α = αn |
| αt | Угол зацепления в поперечном направлении |
| β | Угол наклона зуба |
| d | Средний диаметр |
