Рекомендации относительно диспетчера Интернет-компонентов
Сведения о начале работы с диспетчером Интернет-компонентов.
Перед началом работы: укажите общую сетевую папку только для чтения для поддержки шаблонов и общие конструкторские данные. В этой папке обычно размещаются файлы вашего проекта, библиотеки стилей в файлах .xml, параметры приложения в файле .xml и Библиотека компонентов.
Изучите руководства по установке, сетевому развертыванию и лицензированию.
Ознакомьтесь со сведениями на информационном ресурсе для САПР- и ИТ-менеджеров.
Примечание. Перед установкой библиотек компонентов решите, что более соответствует потребностям вашей рабочей среды — локальная установка (локальная библиотека компонентов) или сетевая (сервер хранилища).
Важно! При обновлении предыдущей версии Autodesk Inventor определите стратегию переноса до установки новой версии Autodesk Inventor. При использовании Autodesk Vault, Библиотеки компонентов и/или библиотеки стилей стратегия переноса включает в себя несколько частей.
См. раздел «Перенос данных» для получения дополнительных сведений.
5 лучших рекомендаций:
- Создайте качественную структуру управления масштабируемыми данными, которая поддерживает структуру одного проекта, несколько библиотек и выполнение различных заданий.
- Создайте один проект для поддержки ранее описанной структуры данных.
- Создайте общую папку для поддержки шаблонов, конструкторских данных и Библиотеки компонентов.
- Укажите путь к папке библиотеки общего доступа в файле проекта.
- Используйте Autodesk Vault Basic для управления всеми данными, которые относятся к модели, включая конструкторские файлы, документы Microsoft Office, изображения и другие вспомогательные данные, которые стоит добавить в хранилище. Таким образом, будет обеспечен один источник для всех технических данных.
Необходимо соблюдать следующие правила:
Важно! Несмотря на то что для работы небольших проектных групп можно использовать общие сетевые расположения в среде, отличной от хранилища, чтобы обеспечить безопасное управление данными, рекомендуется применять Autodesk Vault Basic.
- Определите процесс создания новой детали. Убедитесь, что заполнены соответствующие поля данных, и имена файлов соответствуют определенным правилам именования.
- Соблюдайте чертежные стандарты и стандарты допусков.
- Применение на практике наложения зависимостей между эскизом и исходной точкой. Выполните обучение пользователей по наложению зависимостей между деталями сборки и исходной рабочей геометрией или рабочей геометрией, созданной на основе исходной рабочей геометрии.
Примечание. Исходная рабочая геометрия и рабочие элементы, созданные на ее основе, не изменяются и не зависят от граней или элементов деталей.
Дополнительные советы по производительности:
- Определите и запишите процедуры моделирования, для которых используется одна модель. Разработчики могут выполнять моделирование однотипных форм одним способом, что позволяет создать устойчивую среду для изменения пользователями.
- Записывайте в журнал все принятые решения, особенно если ранее в компании не использовалась программа Autodesk Inventor. По мере использования программы пользователь принимает решения относительно способа использования определенных функций или применения конкретных процедур. Когда у другого пользователя возникает подобная проблема, можно обратиться к предыдущим записям и выбрать соответствующее решение. Данная инструкция также служит в качестве основы руководства с рекомендациями.
- Необходимость регулярного обучения, чтобы разработчики использовали одинаковые методы.
