На панели настройки можно просматривать и отображать свойства кабельных трасс для любых проводов, проводов кабелей, плоских кабелей, контактов, сегментов и соединений, отображаемых на чертеже. Также можно просматривать и отображать свойства деталей, к которым относятся контакты. Можно выбрать отображаемые объекты кабельных трасс и свойства.
Свойства отображаются в графическом окне, соответствующем выбранному положению. При необходимости после размещения свойств можно настроить отображаемые свойства для соответствующего положения. Отображаемый текст имеет ассоциативную связь со связанными объектами.
Используйте команду "Отображение свойств", чтобы отобразить выбранные свойства чертежа панели настройки. Используйте фильтр и список выбора для отображения только необходимых свойств. При выборе объекта для него отображается список свойств. Можно отображать свойства только для видимых объектов кабельных трасс.
В открытом чертеже панели настройки отредактируйте эскиз, содержащий кабельную трассу.
На ленте выберите вкладку «Чертеж жгута»
панель «Управление»
«Отображение свойств»
Щелкните элемент "Объект".
Выберите одно или несколько свойств в списке. Для выбора нескольких свойств используйте клавишу Control или Shift.
При необходимости щелкните для выбора параметра отображения "Только значение" или "Имя и значение".
Нажмите кнопку "Применить". Свойства отображаются в графическом окне.
Щелкните для размещения свойств, как показано в графическом окне с помощью эластичной связи.
Выберите другой объект и повторите шаги 3-7.
Нажмите кнопку "Отмена" или "OK".
Отображение свойств по типу объекта. Нажмите необходимую кнопку параметра фильтра: все каркасы, сегменты, кабели, плоские кабели, детали, соединения или штифты.
После размещения текст свойства можно переместить или повернуть на эскизе чертежа на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Для перемещения отображаемого свойства щелкните текстовое поле свойства, а затем выполните перетаскивание для перемещения свойства. Для установки элемента отпустите кнопку мыши.
Выберите "Свойства прокладки кабелей" для просмотра свойств для выбранного объекта панели настройки перед их размещением в чертеже.
