Коэффициент динамической нагрузки |
Коэффициент внешней динамической нагрузки KA | Этот коэффициент учитывает динамические перегрузки из внешних по отношению к зубчатой передаче источников. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов вида нагрузки для выбора значения. |
Динамический коэффициент KHv | Динамический коэффициент для контакта учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Динамический коэффициент KFv | Динамический коэффициент для изгиба учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Коэффициент поверхностной нагрузки KHβ | Коэффициент поверхностной нагрузки для контакта зависит помимо прочих параметров от угла вала и смещения вала между зубчатым колесом 1 и зубчатым колесом 2. Влияние этих параметров определяется по кинематической схеме. Следует выбрать кинематическую схему, соответствующую проектируемому механизму. Нажмите кнопку рядом с полями редактирования для открытия диалогового окна "Кинематическая схема", в котором можно выбрать значение. |
Коэффициент поверхностной нагрузки KFβ | Коэффициент поверхностной нагрузки для изгиба зависит помимо прочих параметров от угла вала и смещения вала между зубчатым колесом 1 и зубчатым колесом 2. Влияние этих параметров определяется по кинематической схеме. Следует выбрать кинематическую схему, соответствующую проектируемому механизму. Нажмите кнопку рядом с полями редактирования для открытия диалогового окна "Кинематическая схема", в котором можно выбрать значение. |
Коэффициент поперечной нагрузки KHα | Коэффициент поперечной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Коэффициент поперечной нагрузки KFα | Коэффициент поперечной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага. |
Единовременный коэффициент перегрузки KAS | Единовременный коэффициент перегрузки учитывает максимальную единовременную перегрузку зубчатого колеса. |
Коэффициенты контактного напряжения |
Коэффициент области ZH | Коэффициент области учитывает влияние на давление Герца кривизны боковой поверхности зуба в полюсе зацепления. |
Коэффициент перекрытия Zε | Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес. |
Коэффициент контакта двух зубьев ZB | Коэффициент контакта двух зубьев преобразует контактное напряжение в полюсе зацепления в контактное напряжение во внутреннем полюсе контакта двух зубьев на зубчатом колесе. |
Коэффициент долговечности ZN | Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность. |
Коэффициент смазки ZL | Коэффициент смазки учитывает влияние вязкости смазки. |
Коэффициент шероховатости ZR | Коэффициент шероховатости учитывает шероховатость поверхности. |
Коэффициент усиления по скорости Zv | Коэффициент усиления по скорости учитывает влияние окружной скорости на начальной окружности. |
Коэффициент угла наклона зуба Zβ | Коэффициент угла наклона зуба учитывает влияние угла наклона зуба на долговечность поверхности. |
Коэффициент размера ZX | Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на допустимое контактное напряжение. |
Коэффициент механического уплотнения ZW | Коэффициент механического уплотнения учитывает влияние зацепления с уплотненной поверхностью или сравнительно плотным сопряженным зубчатым колесом. |
Коэффициент напряжения изгиба |
Коэффициент формы YFa | Коэффициент формы учитывает влияние на номинальное напряжение в основании зуба формы этого зуба с нагрузкой, приложенной к вершине зуба. |
Поправочный коэффициент напряжения YSa | Поправочный коэффициент напряжения учитывает преобразование номинального напряжения изгиба, направленного на приложение нагрузки к вершине зуба, в локальное напряжение в основании зуба. Учитываются следующие факторы: а) эффект увеличения напряжения вследствие изменения сечения в основании зуба и б) тот факт, что система оценки фактического напряжения в критическом для основании зуба сечении является более сложной, чем данная простая система оценки, а влияние изгибающего момента не учитывается. |
Коэффициент заточки зубьев YSag | Коэффициент заточки зубьев учитывает влияние заточки в сопряжении зубчатого колеса рядом с критическим сечением. Он также учитывает уменьшение толщины основания зуба. |
Коэффициент угла наклона зуба Yβ | Коэффициент угла наклона зуба учитывает различные типы влияния на угол наклона зуба, например вариативность нагрузки вдоль контактных линий. |
Коэффициент перекрытия Yε | Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес. |
Коэффициент изменения нагрузки YA | Коэффициент изменения нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья. |
Коэффициент технологичности YT | Коэффициент технологичности учитывает влияние накатывания ножки зуба и т. д. |
Коэффициент долговечности YN | Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность. |
Коэффициент чувствительности к врезанию Yδ | Коэффициент чувствительности к врезанию учитывает влияние чувствительности материала к врезанию. |
Коэффициент размера YX | Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на прочность зуба при изгибе. |
Коэффициент поверхности основания зуба YR | Коэффициент поверхности основания зуба учитывает влияние шероховатости поверхности. |
