Для моделирования движения в сборке следует определить механические соединения между деталями и добавить для деталей силы (внутренние и/или внешние). Теперь сборка является механизмом. Существует три способа создания соединений.
С помощью команды "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения", включенной по умолчанию в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования". Программа автоматически преобразует сборочные зависимости в стандартные соединения.
В цилиндрических зубчатых зацеплениях, построение которых выполняется с помощью Мастера проектирования, шарниры качения создаются автоматически. Значения угла наклона зуба, угла зацепления и КПД реплицируются в среду динамического моделирования. Чтобы выполнялось автоматическое преобразование зависимостей, наборы шестерней должен быть в несвязанном состоянии.
Автоматически созданные соединения можно отредактировать для внесения изменений в исходный вектор и вектор рамы.
Использование диалогового окна "Вставка соединения" для вставки соединений.
Используйте команду преобразования сборочных зависимостей, чтобы вручную преобразовать зависимостей сборки Autodesk Inventor в стандартные зависимости (по одному соединению за операцию).
Чтобы ускорить процесс моделирования и сделать его более надежным, перед добавлением соединений и сил или после процедуры внесите в сборку следующие изменения.
Следует учитывать особенности сборки и цель моделирования.
Определите, какие компоненты сборки наиболее важны для моделирования.
Упростите сборку, насколько возможно.
Изолируйте сборку, необходимую для изучения.
Например, если требуется изучить рычаги экскаватора, не рассматривайте всю сборку полностью. Скопируйте сборку и удалите ненужные детали. Это упростит процедуру построения и управления, что повысит производительность в целом.
Создайте узлы деталей, которые перемещаются как единое твердое тело.
Например, в сборке может иметься набор болтов, функции которых заключаются том, чтобы сохранять контакт между двумя компонентами и обеспечивать их неподвижность относительно друг друга. Создайте узел, который будет содержать два компонента и болты. Для выполнения этой задачи можно использовать функцию понижения уровня элемента.
Изолируйте компоненты, представляющие интерес, а также другие компоненты, существенно влияющие на моделирование.
Чтобы определить, насколько ощутим эффект, учитывайте размер и допуски необходимых результатов.
Перед добавлением двумерного контактного соединения убедитесь, что нормали компонентов, ребра или контуры которых используются как входные, направлены наружу (2) в сторону от места соединения, и компоненты не проникают друг в друга и не пересекаются (1) между собой.
Далее приведены основные сведения о динамическом моделировании в Autodesk Inventor - принципы моделирования и влияние на условия модели.
