Подшипники, обработанные гидродинамической смазкой, являются самым главным типом подшипников скольжения, так как жидкая смазка гарантирует надежную работу с незначительным конечным износом. Для этих подшипников слой смазки образуется при относительном движении скользящих поверхностей. Это движение приводит к протеканию смазки в прорезь, благодаря адгезии смазки. Поддерживающий слой образуется из V-образного узкого паза. В этом слое образуется поле гидродинамического давления, вызывающее силу, которая должна быть в равновесии с силой подшипника, вызывающей нагрузку. Поле гидродинамического давления изображено на следующем схематическом рисунке подшипника.
Значение используемых переменных:
Толщина слоя смазки зависит от скорости относительного движения скользящих поверхностей (скорость цапфы подшипника), вязкости смазки и активной силы, вызывающей нагрузку. Так как скользящие поверхности деталей механизма не бывают идеально гладкими и ровными, полное их разделение и последующее жидкостное трение обеспечит только слой смазки определенной минимальной толщины, для образования которого потребуется минимальная скорость скольжения. Если эта скорость не достигается, подшипник работает в условиях максимального трения.
Поток в гидродинамическом поддерживающем слое является ламинарным для большинства подшипников. Только при высокой скорости скольжения может быть создан вихревой поток. При высокой скорости цапфы может также возникнуть ее вибрация вращения с неполной частотой оборотов. Во избежание подобных состояний необходимо выполнить проверку подшипника. Необходимо проверить не только минимальную скорость при максимальном трении, но и верхний предел скорости.
Расчет гидродинамических радиальных подшипников скольжения проводится по формуле Рейнольдса с учетом реального дизайна и условий эксплуатации подшипника. Для вычисления по формуле Рейнольдса используются упрощающие условия:
Необходимо учитывать, насколько эти предположения соответствуют реальности, так как детали подшипника нельзя считать жесткими, формы идеальными, а положение взаимным из-за особенностей производства, сборки и эксплуатации. Изменение степени вязкости смазки или даже плотности в большинстве случаев из-за изменения температуры может привести к различиям в расчетах и действительных свойствах подшипника. Если в слой смазки вместе со смазочной жидкостью попадет воздух или грязь, это может отрицательно повлиять на функционирование подшипника.
