При работе с некоторыми стилями с фланцами требуется использование компонентов трубопроводов, измерение которых выполняется в британских единицах измерения, и фитингов, измерение которых выполняется в метрических единицах измерения. Чтобы выбрать необходимые смешанные единицы измерения, установите флажок для параметра "Смешанные единицы измерения". В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" на вкладке "Диаметр" смешанные единицы измерения представлены как значение наружного диаметра или "номинальный диаметр", где указаны единицы измерения, например, 2 дюйма (66 мм), или 66 мм (2 дюйма).
Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, ветвь трубопровода или трассу.
Нажмите кнопку «Стили труб и трубопроводов»
В браузере диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" выберите узел типа стиля "Жесткая труба с фитингами".
Нажмите кнопку «Создать»
На вкладке "Общие" укажите уникальное имя нового стиля.
Дополнительно создайте новую категорию или выберите другую категорию из списка.
Выберите параметры "С фланцами" и "Смешанные единицы измерения".
В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Да".
В диалоговом окне "Просмотр библиотеки" выберите фланец со смешанными единицами измерения. Выбор фланца определяет используемые смешанные единицы.
Выберите для типа стиля соответствующие компоненты.
В отобразившемся окне "Просмотр библиотеки" можно установить дополнительные критерии поиска и выбрать нужные компоненты.
В диалоговом окне стилей труб и трубопроводов задайте номинальный диаметр, внешний и внутренний диаметры (OD/ID), номер .
Выберите вид компонентов трубопровода.
На вкладке "Правила" установите длину минимального, максимального сегмента и сегмента приращения.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Нажмите кнопку "ОК".
