В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел "Развертка", а затем нажмите кнопку "Сохранить копию как".
Отображение конфигурацию, выбираемой в раскрывающемся списке ранее сохраненных конфигураций.
Поиск конкретного файла конфигурации.
Сохранение для дальнейшего использования текущей конфигурации, заданной на всех трех вкладках именованной конфигурации.
В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.sat и нажмите "Сохранить". Отобразится диалоговое окно "Параметры сохранения файлов SAT". Выберите версию файла *.sat для сохранения данных. По умолчанию используется версия 7.0, однако доступны и версии 4.0–6.0.
В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.dwg или *.dxf и нажмите "Сохранить". Отобразится диалоговое окно "Параметры экспорта развертки DWG" или "Параметры экспорта развертки DXF". Определите общие параметры, параметры слоя и геометрии, а затем сохраните именованные наборы настроенных параметров для дальнейшего использования.
Задание нужной версии файла:
AutoCAD 2010
AutoCAD 2007
AutoCAD 2004
AutoCAD 2000/LT 2000
AutoCAD R12/LT 2 (только формат выходного файла DXF)
Многие машинные инструменты работают с файлами в формате AutoCAD R12. Чтобы каждый раз не настраивать этот параметр, сохраните конфигурацию, в которой выбран выходной формат DXF.
Укажите файл XML, содержащий дополнительные инструкции, применяемые для экспортируемого файла. Во время экспорта запускается процесс DWGEdit.exe, в котором используются инструкции из указанного файла XML.
На этой вкладке представлен список всех именованных слоев, входящих в состав выводимого файла. Слои можно включать и отключать в соответствии с требованиями определенного станка. Геометрию, расположенную на передней или задней грани развертки, можно сделать доступной в выходном файле. При необходимости включите или отключите слой с соответствующим названием. Каждому экспортируемому слою можно в явном виде назначить цвета, типы линий и вес линий.
Если этот флажок установлен:
Указывает, следует ли заменить сплайны прямым отрезком, если они отличаются по заданной величине от отрезка, который в противном случае являлся бы прямым. Указывает, следует ли заменить сплайны касательной дугой, если они отличаются по заданной величине от элемента, который в противном случае являлся бы дугой.
(Необязательно) Выполните следующие действия.
