Панели настройки и чертежи "Провода и кабели" включаются в спецификацию Autodesk Inventor для всех объектов, имеющих провода, кроме сегментов и соединений. Это означает, что все проводные объекты, имеющие уникальный номер детали, включая все виртуальные детали, привязанные к существующему объекту трассы, в спецификации указаны как отдельные компоненты.
На панели "Провода и кабели" иногда метражные предметы, такие как провода, кабели, плоские кабели и оплетка, которые в спецификации представлены с уникальными номерами деталей, необходимо объединить и работать с ними как с одним объектом. Это делается при помощи функции "Инвентарный номер". Все прочие объекты этого же типа с таким же номером детали развертываются по умолчанию.
После создания панели настройки или чертежа можно добавить перечень деталей. Список деталей генерируется из спецификации и показывает все или определенные детали и части сборок, перечисленные в базе данных спецификации.
Активируйте чертеж жгута, выберите вкладку «Аннотации»
панель «Таблица»
«Список деталей».
В диалоговом окне "Список деталей" просмотрите список и выберите нужный файл кабельной трассы. (Нельзя отмечать файл родительской сборки.)
Нажмите "OK".
В графическом окне укажите место, куда следует поместить таблицу.
Можно изменять параметры списка деталей после его помещения в чертеж или на панели настройки. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши список деталей в браузере или в графическом окне и затем выбрать параметры для изменения отображения и других элементов списка деталей.
Для подготовки объектов трассы к развертыванию в спецификации, необходимо добавить параметр "инвентарный номер" и его значение каждому включаемому объекту.
После добавления соответствующим объектам параметра "Инвентарный номер" и его значения, а также после помещения списка деталей на чертеж панели настроек можно выполнить объединение. При развертывании по "Инвентарному номеру" длина в списке деталей представляет общую длину объектов, объединенных в одной строке ведомости.
Печать панелей настройки и стандартных чертежей сборок кабельных трасс выполняется с помощью обычных функций печати программы Autodesk Inventor. Путем мозаичного размещения можно напечатать один чертеж на нескольких страницах. Это необходимо при печати панелей настройки или других больших чертежей. В углах страниц для их выравнивания печатаются значки совмещения. Идентификатор страниц содержит имя чертежа или листа, а также номер фрагмента, что помогает располагать страницы по порядку.
Можно распечатать один лист, диапазон листов или все листы активного чертежа.
Выберите «Файл»
«Печать».
В диалоговом окне "Печать чертежа" укажите диапазон печати, масштаб и число экземпляров. При необходимости нажмите кнопку "Свойства". В открывшемся диалоговом окне свойств выбранного устройства печати измените размер бумаги и ориентацию.
Если чертеж не умещается на одном листе, выберите «Файл»
«Печать». В диалоговом окне "Печать рисунка" в поле "Масштаб" выберите "Модель 1:1" и установите флажок "Режим мозаики включен".
При необходимости нажмите кнопку "Просмотр" для подтверждения распечатываемых документов.
Для печати нажать "OK".
Для получения дополнительных сведений о параметрах печати см. справку по Autodesk Inventor:
По умолчанию соединения сборки кабельных трасс не добавляются на стандартный чертеж Autodesk Inventor. Соединения следует добавлять вручную. При изменении одного из видов кабельной трассы другие виды чертежа не обновляются.
Откройте или создайте сборочный чертеж, в которой содержатся кабели.
В браузере Диспетчера чертежей разверните вид, а затем перейдите к сборке кабельных трасс, в которой необходимо создать соединения.
Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, а затем в контекстном меню выберите пункт "Включить соединения".
Так же, как чертежи панели настройки, соединения без проводов не добавляются на чертеж.
По умолчанию осевые линии проводов, кабелей и сегментов в сборке кабельных трасс не добавляются на стандартный чертеж Autodesk Inventor. Для каждого типа объектов кабельной трассы необходимо индивидуально добавить осевые линии на вид чертежа. При изменении одного из видов кабельной трассы другие виды чертежа не обновляются.
В браузере Диспетчера чертежей разверните вид, а затем перейдите к сборке кабельных трасс, в которую необходимо добавить осевые линии.
Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс и выберите "Включить осевые линии". В сборку кабельных трасс можно добавить любую комбинацию проводов, кабелей и сегментов.
Все осевые линии, используемые для проводов, проводов кабеля и сегментов, через которые проложен хотя бы один кабель, отображаются в графическом окне. Так же, как чертежи панели настройки, сегменты, через которые не проложены провода, не отображаются на чертеже.
