Стратегии проектирования свариваемых деталей
Информация об использовании элементов сварки и косметических сварных швов для оптимизации размера сборки и производительности, автоматического создания чертежей и создания специфических видов сварных конструкций.
Пользователь может создавать обозначения сварки и аннотации к ней с помощью различных методов: полностью автоматического, автоматического наполовину или неавтоматического. На различные состояния сварки в чертеже можно установить специфические виды.
Среда сварных конструкций обеспечивает автоматическое создание и обновление обозначений сварки в модели, а также пояснений к сварке в чертежах. Кроме того, в чертежах можно создавать специфические виды конструкции.
Проектирование сварных конструкций в соответствии с размером сборки и производительностью
Косметическая сварка оказывает минимальное воздействие на размер файла и вид чертежа. Рекомендуется выбирать косметическую сварку в качестве метода проектирования сварных швов по причине ее минимального воздействия на производительность, а также из-за доступности широкого выбора типов сварки. Можно указать приблизительный вес косметической сварки, выбрав параметр "Включить косметическую сварку" на вкладке "Физические" диалогового окна "Свойства Inventor". Создайте физическое сопряжение или сварной шов с разделкой кромок, чтобы точно рассчитать массовые свойства или показать истинное визуальное представление сварного элемента.
Примечание. Объемный угловой сварной шов обновляет как обозначения сварки, так и аннотации к валику сварного шва на схеме. Косметический сварной шов обновляет только обозначения сварки.
Отображение состояния сварочной среды в чертежах
Тип создаваемого сварного шва (косметический или объемный) определяет взаимосвязи между средами, необходимые для поддержания обозначений сварки и пояснений к ней в чертежах.
Косметические сварные швы наиболее универсальны; если нет добавочных требований, рекомендуется использовать именно их. Создайте в своей модели объемные угловые швы, если необходимо, чтобы обозначения сварки и пояснения для сварных швов на схеме обновились автоматически. Косметические сварные швы отвечают только за обозначения.
Аннотации к сварным швам и обозначения сварки могут быть вручную нанесены на виды модели чертежа; сварная конструкция не требуется. Добавленные вручную обозначения и аннотации не обладают ассоциативностью с геометрией модели и не обновляются автоматически. Есть только одно исключение: Если выбрана свариваемая кромка, к которой вручную добавлены аннотации к объемному сварному шву, аннотации связываются с геометрией и обновляются автоматически.
Подготовка сварочных элементов для специфических видов конструкций
Место, куда помещаются элементы сборки, определяет, можно ли по ним создавать виды сварки. Чтобы в чертежах можно было видеть четыре состояния сварки, конструктивные элементы должны располагаться в специальных группах элементов сварки.
Если какой-либо тип сварочной среды не нужен, например подготовка или обработка элемента, его следует просто оставить пустым. Возможно, удобнее будет создать подготовку под сварку в детали. Но тогда специальные виды подготовки будут недоступны на чертеже.
