В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" можно добавить и изменить атрибуты стиля спецификаций.
Изменения будут применены только к текущему документу, если только вы не щелкните вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Сохранить».
Следует соблюдать осторожность при сохранении новых или измененных параметров стиля по умолчанию в библиотеке. Новый стиль заменит текущий, а изменения будут распространяться на все документы, использующие данный стиль.
Выберите вкладку «Управление»
«Редактор стилей». В браузере стилей выбрать папку спецификации. В списке выбрать стиль спецификации.
На панели "Стиль списка деталей" задайте текстовый стиль, который будет использоваться для спецификаций по умолчанию. В настройках "Заголовки и таблица" указать название, основные надписи, текстовый стиль и другие параметры спецификаций.
Нажмите "Выбор столбцов" и в открывшемся диалоговом окне выберите необходимые графы для включения в списки деталей.
Нажмите "Группировка" и в диалоговом окне "Параметры группы" установите значения для группировки граф списка деталей.
Нажмите "Фильтр", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фильтра" и установить фильтры для списков деталей. Указанные фильтры применяются ко всем спецификациям, использующим данный стиль. При отключении фильтра он не применяется по умолчанию, но может быть использован в дальнейшем.
Установить настройки по умолчанию для граф спецификаций:
Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения изменений в текущем документе, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
