Можно вручную вставлять в сборки компоненты из Библиотеки компонентов, используя стандартные процедуры вставки. Компонент из Библиотеки компонентов можно вставить как стандартную либо как пользовательскую деталь.
Дополнительные сведения об устранении неисправностей приведены в следующих разделах справки и поддержки:
Доступ к библиотекам компонентов (локальной библиотеке компонентов)
Файлы библиотеки компонентов, недоступные в Inventor
Отсутствующие файлы Библиотеки компонентов после обновления Inventor
По умолчанию используется метод авторазмещения. Чтобы вставить компоненты вручную, в диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" отключите кнопку "Авторазмещение". Кроме того, можно, нажав и удерживая клавишу ALT, щелкнуть кнопку «ОК» либо дважды щелкнуть семейство, которое требуется вставить.
Откройте файл сборки и выберите вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов».
В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" найдите семейство деталей, из которого требуется вставить элемент.
Выберите семейство и нажмите "ОК".
На вкладке "Выбор" или "Вид таблицы" диалогового окна "Семейство" выберите элемент семейства, который требуется вставить.
(только для деталей с пользовательскими параметрами) Введите пользовательские параметры.
Если применяются логические пользовательские параметры, то для указания логического значения выберите 1 или 0 (1 означает "Истина", 0 - "Ложь").
(Только для деталей с пользовательскими параметрами). Выберите "Как стандартный", чтобы сохранить файл детали в папке файлов Библиотеки компонентов и работать с ним как со стандартной деталью Библиотеки компонентов.
Нажмите кнопку OK в диалоговом окне "Семейство".
Для размещения детали в сборке выполните стандартную процедуру размещения. Добавьте зависимости, необходимые для привязки детали к другому геометрическому объекту.
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов». Откроется диалоговое окно "Вставить из Библиотеки компонентов", в котором на панели списка будут выделены компоненты. При вставке компонента в диалоговом окне "Семейство" будет выбран соответствующий размер.Пользовательские детали из Библиотеки компонентов обрабатываются как обычные файлы деталей. Их можно редактировать с помощью команд редактирования Autodesk Inventor.
панель «Компонент»
Выберите семейство и нажмите кнопку OK.
На вкладке "Выбор" или "Табличный вид" диалогового окна "Семейство" выберите элемент семейства, который требуется разместить.
Введите пользовательские параметры (только для пользовательских деталей).
Для того чтобы создать файл детали в качестве пользовательского файла Библиотеки компонентов, выберите вариант "Как пользoвательский".
Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Семейство".
Укажите имя и расположение файла детали.
