Управление отображением и изменение параметров папок сварки, например, «Подготовка», «Сварные швы» и «Обработка».
В каждый момент времени в дереве сварной конструкции активна только одна папка сварки, все остальные элементы в обозревателе затенены. Браузер сварной конструкции позволяет скрывать и отображать по необходимости рабочие элементы, примечания, документы и предупреждения, либо только дочерние элементы вместо отображения полного дерева сварочных элементов сборки.
В браузере перетащите символ "Конец элемента" (EOF) вверх по дереву конструктивных элементов для отката состояния отдельной папки сварки. Можно проверять сварные конструктивные элементы отдельно.
После отката все, что находится ниже символа EOF, временно исключается из модели. Если вернуть символ "Конец элемента" на место, то элементы снова добавляются в модель.
Браузер сварки можно отконфигурировать для выполнения набора связанных задач. Для этого следует воспользоваться меню "Вид" на его панели инструментов. Нажмите стрелку вниз рядом с меню для изменения вида: "Вид сборки" или "Полный вид".
Между видом сборки и полным видом имеются следующие различия:
Выберите в меню в верхней части браузера "Вид сборки" или "Полный вид" для настройки браузера в соответствии с выполняемыми задачами.
Выбрав команду «Фильтр»
, можно скрыть следующие параметры. Чтобы отобразить их, снимите флажок.
