Диалоговое окно "Калькулятор упорного винта" — вкладка "Расчет"
Используется для задания параметров расчета упорного винта.
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Калькулятор упорного винта»
Тип расчета прочности
Подбор диаметра винта
Используется для расчета диаметра винта, исходя из заданных нагрузки, геометрических размеров, свойств материала и коэффициента запаса прочности.
Расчетный материал
Используется для подбора минимальных параметров материала для заданных нагрузки, длины и свойств.
Проверочный расчет
Используется для проверки напряжения в винте, а также проверки допустимого давления на его резьбу.
Нагрузка
Используется для указания силы, момента и коэффициента трения резьбы.
Макс. Осевая сила
Используется для задания значения максимальной действующей силы, выдерживаемой винтом.
Макс. крутящий момент
Используется для задания значения максимального действующего крутящего момента.
Коэффициент трения резьбы
Задание коэффициента трения по резьбе между гайкой и винтом. Значения представлены в таблице в "Блокноте инженера".
Винт
Используется для указания или расчета диаметра винта, высоты гайки, коэффициента приведенной длины и максимальной длины нагруженного винта.
Диаметр резьбы, шаг и средний диаметр винта
Задание геометрических размеров винта.
Мин. Диаметр винта
Используется для задания наименьшего диаметра винта, как правило, малого диаметра резьбы.
Высота гайки
Активная высота гайки (резьбы).
Коэффициент приведенной длины
Используется для задания коэффициента в соответствии с диаграммой типов установки. См. соответствующую главу в "Блокноте инженера".
Макс. Длина
Задание максимальной длины нагруженного винта.
Материал
Используется для указания свойств материала. Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала.
Допуст.резьбовое давление
Используется для задания допустимого резьбового давления в гайке. Щелкните стрелку, чтобы просмотреть подходящие значения в таблице "Допустимое резьбовое давление".
Модуль упругости
Выбирается материал (например сталь, алюминий) либо указывается пользовательское значение.
Предел текучести
Используется для задания предела текучести для винта.
Запас прочности
Используется для задания требуемого запаса прочности, обычно в диапазоне значений от 2 до 10.
Тип передачи
Поворот Сдвиг
Преобразование поворота для сдвига.
Сдвиг Поворот
Преобразование сдвига для поворота.
Результаты
"Результаты расчета" отображают рассчитанные и предельные напряжения в винте и давления на резьбу.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
