Сгибание деталей
Команда "Сгиб детали" используется для сгибания части детали.
Новые возможности версии 2021
Сначала требуется определить местоположение сгиба, а затем задать сторону детали для сгиба, направление и другие параметры сгибания.
Примечание. Команда «Сгиб детали» не предназначена для работы с листовым металлом.
Чтобы определить линию сгиба (т. е. его расположение), используйте эскиз, который состоит из одного прямолинейного сегмента. Плоскость, на которой создается этот эскиз, будет нейтральной плоскостью сгиба. Плоскость эскиза рекомендуется разместить на той стороне детали, где формируется сгиб, или в центре сгиба. Кроме того, плоскость эскиза следует размещать на такой высоте, чтобы можно было выполнить измерения.
Можно задать определенное значение длины незамкнутого контура так, чтобы он касался только сгибаемого участка детали. Создайте эскиз незамкнутого контура непосредственно на грани той части, где требуется сгиб. Затем создайте сгиб одной части детали, а не нескольких частей, которые могут лежать в одной и той же проекции незамкнутого профиля.
Для использования команды "Сгиб детали" необходимо наличие поглощенного эскиза (например, выдавленной грани), а также видимого и неадаптивного эскиза (например, отрезка, созданного на выдавленной грани).
  1. Выберите вкладку «3D-модель» панель «Редактирование» «Сгиб детали» . Отобразится панель свойств «Сгиб».
  2. Активируется поле выбора «Линия сгиба». Выберите линию, относительно которой будет сгибаться элемент.
  3. Поведение
    • Сторона: укажите, должна ли деталь сгибаться в сторону A , в сторону B или в обоих направлениях по линии сгиба.
    • Направление: укажите направление сгиба (по умолчанию или обращенное ).
  4. Метод: выберите метод определения сгиба.
    • Радиус и угол. Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и угла. Радиус определяет размер кривой сгиба между двумя сторонами. Угол определяет положение двух сторон.
    • Радиус и длина дуги. Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и длины дуги. Значение длины дуги определяет длину кривой.
    • Длина дуги и угол. Создание элемента с помощью значений, задаваемых пользователем: "Длина дуги" и "Угол". Значение длины дуги определяет длину кривой. Угол определяет положение двух сторон.
  5. Если линия сгиба пересекает тело детали в нескольких местах и требуется указать, какие части детали следует согнуть, разверните узел Дополнительные свойства, чтобы задать минимальное значение сгиба. Параметр «Мин. знач. сгиба» позволяет указать части, которые нужно согнуть. Кроме того, можно ограничить длину линии сгиба эскиза той частью детали, которую требуется согнуть.
  6. Нажмите "OK".
