Перемещение или вращение тел
Команда "Переместить тела" используется для настройки положения нескольких тел в файле детали.
Доступно несколько способов перемещения тел в деталь, состоящую из нескольких тел, в Autodesk Inventor. Можно перетаскивать тела вдоль осей X, Y и Z; перемещать тела в линейном направлении вдоль луча или вращать их вокруг заданного отрезка или оси.
Эти способы можно использовать отдельно друг от друга или все вместе. Поскольку все операции перемещения потребляют память, следует группировать операции перемещения, чтобы уменьшить размер файла.
Перемещение тел с помощью перетаскивания
Переместите объекты произвольно в любом сочетании координат по осям X, Y и Z.
- Выберите вкладку «3D-модель»
панель «Изменить»
«Переместить тела»
- В всплывающем меню «Тип перемещения» диалогового окна «Переместить тела» выберите «Свободное перетаскивание»
- С помощью инструмента выбора «Тела»
выберите одно или несколько тел в графическом окне.
- Выполните одно из следующих действий:
- В области "Свободное перетаскивание" диалогового окна "Переместить тела" введите значения смещения по оси X, Y и Z.
- Для свободного перемещения объекта щелкните внутри одного из полей значений для осей X, Y или Z, затем щелкните контур предварительного изображения и перетащите его.
- Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Перемещение тела вдоль луча
Переместите тело линейно вдоль луча.
панель «Изменить»
«Переместить тела»
- В всплывающем меню «Тип перемещения» диалогового окна «Переместить тела» выберите «Переместить вдоль луча»
- Задайте направление.
- Используйте
, чтобы указать ребро или ось для определения направления линейного перемещения.
- Выберите «Обратить»
, чтобы изменить направление перетаскивания на противоположное.
- Выполните одно из следующих действий.
- В поле "Смещение" введите точное значение для перемещения.
- Для свободного линейного перетаскивания щелкните внутри поля "Смещение", щелкните изображение для предварительного просмотра и выполните перетаскивание.
Вращение тела
Можно задать угловое вращение объекта относительно центральной оси.
панель «Изменить»
«Переместить тела»
- В всплывающем меню «Тип перемещения» диалогового окна «Переместить тела» выберите «Повернуть вокруг отрезка»
- Определите ось вращения:
- Используйте
- В поле "Угол" введите точное значение угла для перемещения.
- Для свободного вращения щелкните в поле "Угол", нажмите изображение предварительного просмотра вращения и выполните перетаскивание.
