Создание параметрического ряда сборки
Компонентами параметрического ряда сборки могут являться как детали, так и узлы.
В данном примере можно создать узлы кожуха и вала. При необходимости в каждом узле замените обычные компоненты элементами (параметрическими деталями или параметрическими сборками).
  1. Создание файлов сборки для узлов и добавление в качестве компонентов элементов параметрической детали или параметрической сборки. В данном примере:
    • Создание узла корпуса, который содержит цилиндрическое тело и параметрические детали болта.
    • Создание другого узла вала и включение параметрической детали вала.
  2. Создание файла сборки верхнего уровня. Размещение элемента вала и элемента корпуса в качестве компонентов.
  3. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Разработка» «Создать параметрическую сборку», чтобы преобразовать сборку в параметрический ряд. В диалоговом окне "Создание параметрической сборки" используйте столбец "Замена таблицы" для вала и корпуса.
    • На вкладке "Компоненты" разверните узел корпуса, выберите столбец "Замена таблицы" и нажмите стрелку "Добавить", чтобы создать настраиваемый элемент. Повторите эту процедуру для узла вала.
      Совет. Поскольку в этих узлах содержатся компоненты, которые также являются параметрическими деталями или параметрическими сборками, создается столбец «Замена таблицы». При редактировании таблицы можно заменить элемент в строке другим элементом из того же параметрического ряда.
    • На других вкладках добавьте дополнительные настраиваемые элементы, например, отношения, значения которых должны отличаться для отдельных элементов или материала. Для каждого выбранного элемента данных в таблице создается столбец.
    • В каждой строке элемента измените значения ячеек, которые идентифицируют элементы.
  4. Для проверки синтаксиса и корректности единиц во всех ячейках нажмите "Проверка". При обнаружении ошибок внесите исправления.
  5. При необходимости нажмите кнопку "Параметры" для изменения схемы именования. По умолчанию имена элементов генерируются на основе имени файла с добавлением порядкового номера для каждой строки, например вал-01, вал-02 и т.д.
  6. После завершения нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Создание параметрической сборки". Сохраните файл.
Примечание. Можно редактировать столбцы и строки в электронной таблице Excel и использовать вычисления для создания данных. Можно изменить порядок столбцов, но не их заголовки.
