Ввод свойств силовых соединений
После создания соединения следует задать свойства для силовых соединений. Для удобства просмотра можно изменить масштаб и/или выделить различными цветами векторы силы.
Существуют два типа силовых соединений:
  1. Пружина/амортизатор/домкрат
  2. 3D контакт
Соединения пружины/амортизатора/домкрата представлены пятью типами:
  1. Спиральная пружина
  2. Пружина
  3. Пружинный амортизатор
  4. Амортизатор
  5. Домкрат
Пружина/амортизатор/домкрат - спиральная пружина, пружина и пружинный амортизатор
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши соединение пружины/амортизатора/домкрата, а затем выберите "Свойства".
  2. В диалоговом окне «Спиральная пружина: пружина/амортизатор/домкрат» при необходимости снимите флажок «Подавить исполнительный механизм».
    Хотя подавленные соединения будут отображаться в графическом окне, они исключаются из всех расчетов.
    Примечание. По умолчанию соединение не подавлено. Флажок "Подавить исполнительный механизм" не установлен.
    Поскольку в зависимости от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата могут быть доступны различные свойства, тип следует выбрать до задания или выбора дополнительных свойств.
  3. Нажмите кнопку дополнительных параметров для обеспечения доступа к полю выбора типа.
  4. В меню типов выберите "Спиральная пружина", "Пружина" или "Пружинный амортизатор".
  5. Определите жесткость, длину ненагруженной пружины и демпфирование следующим образом.
    • Щелкните справа от поля, чтобы открыть меню, и выберите параметр «Постоянное значение» или «Устройство графического ввода».
    • Если выбран пункт "Постоянное значение", следует ввести значение в текстовое поле.
      Постоянное значение является значением по умолчанию.
    • Если выбран пункт «Устройство графического ввода», щелкните значок, появившийся в текстовом поле, и используйте пункт «Устройство графического ввода» для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
  6. Кроме того, можно установить флажок «Обновить длину в свободном состоянии» для автоматического задания длины ненагруженной пружины, соответствующей текущей длине пружины.
    Остальные свойства влияют на отображение в графическом окне, однако не учитываются в расчетах.
  7. Определите свойства отображения.
    • В текстовом поле "Радиус" группы "Размеры" введите радиус пружины.
    • В текстовом поле "Грани" группы "Свойства" введите количество граней пружины.
    • Если выбран параметр "Пружинный амортизатор", введите длину пружины в текстовом поле "Длина" группы "Размеры".
    • Если выбран параметр "Спиральная пружина" или "Пружинный амортизатор", в текстовом поле "Витки" группы "Свойства" введите количество витков, а поле "Радиус проволоки" - радиус проволоки пружины.
    • Чтобы определить степень прозрачности соединения в графическом окне, переместите индикатор на панели настройки прозрачности.
    • Если необходимо изменить цвет соединения в графическом окне при условии, что оно задано прозрачным, щелкните палитру цветов, чтобы открыть окно стандартных цветов Microsoft Windows, и выберите цвет.
    • Чтобы отобразить вектор силы, нажмите кнопку "Отобразить".
      При этом включаются поля "Масштаб" и "Цвет".
    • Если необходимо изменить масштаб, чтобы вектор полностью отображался в графическом окне, введите значение в поле "Масштаб".
      По умолчанию задано значение 0,01.
    • Если необходимо изменить цвет вектора в графическом окне, щелкните палитру цветов, чтобы отобразить окно стандартных цветов Microsoft Windows и выбрать цвет.
  8. Нажмите "OK".
    Свойства будут применены, а диалоговое окно закрыто.
Пружина/амортизатор/домкрат - амортизатор
  2. В диалоговом окне "Спиральная пружина: пружина/амортизатор/домкрат" при необходимости снимите флажок "Подавить исполнительный механизм".
  4. В меню типов выберите "Амортизатор".
  5. Определите демпфирование следующим образом.
    • Если выбран пункт "Устройство графического ввода", щелкните значок, появившийся в текстовом поле, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
  6. Определите свойства отображения.
    • В текстовом поле "Радиус" группы "Размеры" введите радиус амортизатора.
    • В текстовом поле "Грани" группы "Свойства" введите количество граней амортизатора.
    • В текстовом поле "Длина", введите длину амортизатора.
  7. Нажмите "OK".
    Программа применит свойства и закроет диалоговое окно.
Пружина/амортизатор/домкрат - домкрат
  4. В меню типов выберите "Домкрат".
  5. Определите значение силы домкрата следующим образом.
      По умолчанию используется пункт "Устройство графического ввода".
    • В текстовом поле "Радиус" группы "Размеры" введите радиус домкрата.
    • В текстовом поле "Грани" группы "Свойства" введите количество граней домкрата.
    • В текстовом поле "Длина", введите длину домкрата.
  7. Нажмите "OK".
3D контактное соединение
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши 3D контактное соединение и выберите пункт "Свойства".
  2. В диалоговом окне "3D контакт" при необходимости снимите флажок "Подавить соединение".
    Примечание. По умолчанию соединение является активным. Флажок "Подавить соединение" не установлен.
  3. Определите жесткость, демпфирование и трение следующим образом.
  4. Нажмите кнопку дополнительных параметров , чтобы отобразить параметры, которые влияют только на отображение соединения в графическом окне, но не на результаты.
    • Чтобы отобразить точки контакта на первом компоненте, нажмите "Точки контакта в детали 1".
    • Чтобы отобразить точки контакта на втором компоненте, нажмите "Точки контакта в детали 2".
    • Если необходимо отобразить не все точки контакта, введите число в текстовом поле "Макс. число".
  5. Нажмите "OK".
