Расчет составных соединений
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Расчет" введите параметры расчета.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты отобразятся в области "Результаты".
- При получении удовлетворительных результатов расчета нажмите кнопку «OK», чтобы вставить соединение со снятой ступицей в сборку Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
- Необходимый крутящий момент: T = 40 фунт-футов
- Зажимной коэффициент: ν = 0,08
- Тип нагрузки: статическая
- Диаметр вала: d = 1 дюйм
- Длина ступицы: L = 1,5 дюйма
- Количество соединительных болтов: N = 4
- Материал: сталь сорта 37
| | - Запустите калькулятор соединения со снятой ступицей.
- На вкладке «Расчет» выполните следующие действия:
- В поле "Тип проверки прочности" выберите параметр "Проверка расчета".
- В области "Нагрузка" введите "Крутящий момент" = 40.
- В области "Размеры" введите "Диаметр вала" = 1.
- В области "Свойства соединения" нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Материал", а затем выберите в базе данных материал и тип нагрузки. Введите зажимной коэффициент = 0,08.
- В области "Свойства болтов" введите "Количество болтов соединения" = 4.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку прочности соединения со снятой ступицей. Оптимальная длина ступицы определяется на основе минимальной длиной ступицы, прочности соединения, значений давления и осевой силы в болтах.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы вставить соединения со снятой ступицей в сборку Autodesk Inventor.
