диалоговое окно "Кинематическая схема"
Отображение кинематической схемы зубчатого механизма. Перемещайте стрелку для выбора соответствующей диаграммы и вставки значений размера.
Доступ
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Цилиндрическое зубчатое зацепление»
. В генераторе компонентов зубчатых колес на вкладке "Расчет" нажмите кнопку "Коэффициенты", а затем нажмите кнопку рядом с параметром "Коэф. поверхностной нагрузки".
Примечание. Это диалоговое окно можно открыть, только если выбран параметр «В соответствии с ISO, DIN или CSN» в списке «Метод расчета прочности» на вкладке «Расчет».
Введите значения в полях редактирования. Левая колонка показывает значения для зубчатого колеса 1, а правая - для колеса 2. Зубчатое колесо 1 является ведущим, а зубчатое колесо 2 - ведомым. Активными являются только текстовые поля, соответствующие выбранной кинематической схеме.
Подобранные размеры
Установите флажок для ввода значений вручную.
Наклон подшипников
Введите расстояние между подшипниками вала.
Расстояние от центра
Введите расстояние от центра вала.
Средний диаметр вала
Среднеквадратичное значение диаметра вала между подшипниками.
Начальный диаметр второго зубчатого колеса
Средней диаметр второго зубчатого колеса на том же вале.
OK
Нажмите для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна.
Отмена
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно.
