Существует возможность экспорта стилей из одного документа и импорта их в другой документ. Стиль экспортируется в особый файл STYXML, после чего импортируется в другой документ Inventor.
Совместное использование стилей путем их экспорта и импорта отличается от использования общей библиотеки стилей для нескольких файлов. При экспорте и импорте стилей следуйте приведенным ниже рекомендациям.
С экспортированным стилем не существует активной связи, поэтому к нему не может быть применена команда "Обновить стиль".
Импортированный стиль автоматически заменяет существующий стиль, имеющий такое же имя. Если обновление происходит из библиотеки стилей, то автоматической замены не происходит. В этом случае пользователь должен подтвердить замену одноименного файла.
Экспортированный стиль (файл *.xtysml) является автономным; в него входят все субстили, используемые данным стилем. Например, в экспортированный стиль размера входит текстовый стиль и стиль выносок.
В библиотеке каждый стиль хранится в отдельном файле .xml.
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».Если у экспортируемого стиля есть субстили, как в приведенном примере, то они тоже экспортируются в тот же файл.
«Редактор стилей».
