Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите «Добавить сквозное отверстие» в раскрывающемся списке «Элементы сечения»
Размеры
Изменение размеров сквозного отверстия.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения отверстия на сечении вала.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от левого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от правого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы разместить сквозное отверстие в центре сечения. Примечание. Если выбрать параметр «По центру», нельзя указать значение параметра «Расстояние».
Отображение схемы отверстия.
