Создание видео, справочная информация
Задаются снимки с камеры и переходы, которые объединяются и используются в процессе визуализации анимации. Снимки могут относиться к любой камере Studio в активном документе.
Переходы позволяют создать плавные сочленения между снимками с камеры. Они способствуют повышению качества и доходчивости видеозаписи, помогая зрителям замечать изменения в важных аспектах. В программе определены стандартные типы переходов.
Сведения по работе над созданием видео см. в разделе Компоновка видеоосновы.
Чтобы создать запись, щелкните правой кнопкой мыши папку "Записи" и выберите команду "Создать".
Для активации или дезактивации записи щелкните правой кнопкой мыши узел "Записи" и выберите команду "Активизировать". Когда запись активизирована, рядом с пунктом контекстного меню "Активизировать" установлен флажок.
Важно! При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Элементы управления воспроизведением
Воспроизведение видеоролика в графической области без визуализации, а также запись визуализированной версии видеоролика. На временной шкале записи используются применимые к записям элементы управления временной шкалы анимации.
| | В начало | Установка текущего времени на нулевое значение, что и будет являться началом анимации. |
| | Воспроизведение анимации | Воспроизведение анимации. В процессе воспроизведения изменяется на "Остановка анимации". |
| | Остановить анимацию | Воспроизведение анимации. Изменяется на "Воспроизведение анимации". |
| | Воспроизведение анимации в обратном направлении | Воспроизведение анимационного ролика в обратном направлении. |
| | Маркер текущего времени | Перемещение регулятора к выбранному и введенному временному значению. За один раз значение меняется на один десятичный знак, интервал равен одной десятой секунды. |
| | Перейти в конец | Перемещение текущего временного значения в конечное временное значение анимации. |
| | Переключение повтора | Повтор предыдущего действия в непрерывном цикле. В качестве значения ускорения по умолчанию выбрана постоянная скорость. |
| | Запись анимации | Открывается диалоговое окно "Визуализация анимации" со страницей свойств вывода, с помощью которого выполняется запись визуализированной версии анимации. |
| | Развернуть редактор операций Свернуть редактор операций | Отображение или скрытие редактора временной шкалы и браузера записей. Редактор временной шкалы обеспечивает возможность редактирования снимков и переходов в интерактивном режиме. Можно перетаскивать начальные и конечные точки, а также изменять положение снимков и переходов. Обозреватели снимков и переходов. Отображение списка камер и переходов. |
Снимки
В браузере снимков имеется элемент управления в виде дерева, содержащего список всех камер, определенных для текущей сборки (много их или мало — не имеет значения). Если навести указатель на узел снимка, будет показан образец первого кадра снимка.
Чтобы вставить снимок на временную шкалу, перетащите его на шкалу. Или щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить на временную шкалу".
Изменение снимка
Изменение снимка, расположенного на временной шкале, выполняется в диалоговом окне, которое появляется, если дважды щелкнуть снимок или щелкнуть снимок правой кнопкой мыши и выбрать команду "Редактировать". Для внесения изменений в интерактивном режиме поместите указатель на левый или правый край снимка, а затем перетащите, чтобы увеличить или сократить время снимка.
При использовании этого диалогового окна доступны следующие элементы управления:
| Метраж анимации | Задается анимация и доступный метраж анимации в единицах времени. Значение не может превышать длину снимка.- Анимация — анимация, предоставляющая используемый материал.
- Запуск — момент времени в анимации, из которого берется материал. Например, если длительность анимации составляет 4 с (0 с - 4 с) и необходимый материал начинается в момент 1 с, то последующий снимок камеры делается из материала, начинающегося в точке 1 с или позже (если указать это).
- Длительность — это значение зависит от длительности снимка и не может быть изменено. Оно представлено в информационных целях.
- Завершение — момент окончания материала анимации. Это сумма начального положения и длительности.
| Метраж снимка | Метраж записи с камеры, представленной в анимации.- Камера — выбор камеры для получения снимка. Выбранная камера отображается, но можно выбрать любую камеру из списка.
- Запуск — фрагмент анимации, используемый для снимка. Необходимо установить значение, равное значению начала материала анимации или превышающее его.
- Длительность — длина материала снимка во временных единицах. Это значение определяет длительность анимации.
- Завершение — окончание последовательности снимков.
Когда на временной шкале расположено множество снимков, последовательность снимков можно изменять посредством перетаскивания снимка в нужное положение. Невозможно поместить снимок "внутрь" другого снимка.
Переходы
В браузере "Переходы" содержится список доступных переходов. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Добавить на временную шкалу", чтобы добавить переход на временную шкалу. Чтобы вставить переход между снимками, перетащите его и поместите между снимками на временной шкале.
Изменение перехода
Переход можно изменить в диалоговом окне, для чего следует его дважды щелкнуть или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить". Чтобы изменить переход в интерактивном режиме, поместите указатель на левую или правую границу перехода, затем щелкните и перетащите, чтобы расширить или сократить переход.
| Переход | Указание типа перехода и отображение соседних снимков.- Тип — выбор типа среди доступных типов переходов. Способы настройки типов не предусмотрены.
- От снимка — отметка соседнего снимка перед переходом.
- До снимка — отметка соседнего снимка после перехода.
| Цвет | Указание цвета, используемого в переходе (где применимо), например при использовании начальных и конечных переходов типа затухание или вытеснение градиентом. |
| Положение на временной шкале | Указание места на временной шкале, где происходит переход. Переход накладывается на снимок с камеры. Можно определить переход, перекрывающий снимок.- Запуск — момент начала перехода.
- Длительность — длина перехода во временных единицах.
- Завершение — время завершения перехода.
При изменении значения длительности положение времени окончания меняется соответственно. При изменении положения времени окончания значение длительности меняется соответственно. |
