Неподходящая противоположная область для размерного элемента
Одной из характерных особенностей размерного элемента является то, что он может иметь ось, среднюю плоскость, среднюю линию или центр. Тем не менее, ось, среднюю плоскость или центр нельзя надежно задать при отсутствии достаточного числа противоположных геометрических объектов. Например, для двух противоположных плоскостей, определяющих размерный элемент, надежно разместить среднюю плоскость можно только в перекрывающихся областях плоскостей. Если перекрывающаяся область мала по сравнению с одной или обеими плоскостями, она может быть недопустимой для рассмотрения противоположных плоскостей как размерного элемента.
В следующей таблице приведены требования для данной проверки.
Тип размерного элементаНеобходимое условие
Перекрытие или прорезьПлощадь перекрытия проекций на срединную плоскость/площадь крупнейшей плоскости > 0,1
Противоположные элементы отрезков конического перекрытия или прорезиДлина перекрывающихся проекций замеренных отрезков на срединную плоскость/длина самого длинного замеренного отрезка > 0,1
Плоская поверхность со схемой размераПлощадь перекрытия проекции плоскости на опорную плоскость/площадь наибольшей плоскости) < 0,1
На следующем изображении представлен пример элемента перекрытия, который ссылается на выделенные плоские поверхности.
В этом примере:
Площадь перекрытия = 10 x глубина Площадь наибольшей плоскости = 120 x глубина
Таким образом, площадь перекрытия/площадь наибольшей плоскости = 10/120 = 0,0833
Это сообщение указывает, что противоположные плоскости в этом случае не должны рассматриваться совместно как элемент перекрытия.
