Создание 2D-чертежа
Команда «2D-чертеж» позволяет создать один или несколько документов чертежей. Если для документов чертежей заданы одинаковые параметры, можно создать группу чертежей и определить для нее формат листа.
Создание документа чертежа с параметрами групповых чертежей
  1. На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «2D-чертеж».
  2. В диалоговом окне «2D-чертеж» нажмите «Фильтр чертежа».
  3. В диалоговом окне «Фильтр чертежа» выберите группу из списка «Имена группы фильтров».
  4. Нажмите «Параметры чертежа».
  5. Укажите в диалоговом окне «Параметры чертежа» требуемые параметры.
  6. Щелкните «ОК».
  7. В диалоговом окне «Фильтр чертежа» нажмите кнопку «Применить» или «ОК».
  8. В диалоговом окне «2D-чертеж» установите флажки рядом с компонентами, перечисленным в столбце таблицы «Имена».
  9. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Создание документа чертежа с автоматической компоновкой
  2. В диалоговом окне «2D-чертеж» выберите группу компонентов в раскрывающемся списке «Список чертежей».
  3. Установите флажки рядом с требуемыми компонентами в столбце таблицы «Имена».
  4. Для определения шаблона чертежей для компонента сделайте следующее.
    • Щелкните ячейку в столбце таблицы «Шаблон».
    • В диалоговом окне «Выбор шаблона» щелкните требуемый шаблон.
    • Щелкните «ОК».
  5. Для определения параметров чертежей для компонента сделайте следующее.
    • Щелкните в таблице столбец «Формат листа».
    • В раскрывающемся списке выберите «Автокомпоновка».
    • Укажите в диалоговом окне «Автонастройка чертежа» требуемые параметры.
    • Щелкните «ОК».
  6. Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Создание группы чертежей
  3. В диалоговом окне «Фильтр чертежа» нажмите «Добавить».
  4. Введите имя новой группы.
  5. На вкладке «Структура файла» выберите узлы компонентов модели изделия.
  6. На вкладке «Модель изделия» выберите детали и сборки, которые требуется включить в новую группу.
  7. Щелкните «ОК».
Определение параметров для группы чертежей
  5. Выберите в диалоговом окне «Параметры чертежа» шаблон чертежа.
  6. Для задания значения «Лист чертежа» выполните указанные ниже действия.
    • Установите флажок «Использование формата листа», а затем выберите в раскрывающемся списке формат листа.
    • Выберите Автопросмотр компоновки, а затем задайте значения «Размер листа» и «Масштаб».
    • Задайте в поле «Ориентация вида спереди» требуемую ориентацию: «Вид спереди или сзади», «Вид слева или справа» или «Предварительный просмотр».
  7. В поле «Размеры и стиль» выберите «Стиль ординаты» или «Общий стиль». При выборе стиля ординаты нажмите кнопку «Начало координат» или кнопку положения маркера центра.
    Примечание. Система координат пресс-формы используется в качестве начальной точки, только если при размещении пластмассовой детали в сборке пресс-формы не задана система координат детали.
  8. Если определение размеров в документе чертежа не требуется, снимите флажок «Размеры и стиль».
  9. Если создание осевых линий в документе чертежа не требуется, снимите флажок «Осевые линии».
  10. Щелкните «ОК».
Экспорт группы чертежей
  3. В диалоговом окне «Фильтр чертежа» нажмите «Экспорт группы».
  4. В диалоговом окне «Экспорт определения группы чертежей» перейдите к папке для сохранения файла определения группы.
  5. Введите имя файла.
  6. Нажмите «Сохранить».
Импорт группы чертежей
  3. В диалоговом окне «Фильтр чертежа» нажмите «Импорт группы».
  4. Выполните поиск в диалоговом окне «Импорт определения группы чертежей» и выберите файл определения группы.
  5. Нажмите "Открыть".
