При создании 2D-эскиза наложение и применение геометрических зависимостей выполняется автоматически. Чтобы временно отключить наложение зависимостей, удерживайте нажатой клавишу CTRL. Чтобы зависимости применялись автоматически при создании 3D-эскиза, включите параметр "Формирование зависимостей" в строке состояния. Используйте сочетание клавиш CTRL + I для включения и отключения параметра "Формирование зависимостей".
Зависимость совмещения позволяет наложить зависимость для двух точек или разместить одну точку на кривой. В 3D-эскизе возможно также наложение зависимость совмещения между точками (или линиями) и поверхностями.
Желтая точка обозначает наличие зависимости совмещения. Чтобы определить геометрию, на которую наложена зависимость, наведите курсор на желтую точку. Отобразится символ зависимости совмещения. Наведите курсор на символ для отображения соответствующей геометрии.
Зеленая точка означает, что зависимости совмещения настроены на удаление при разрешенном перетаскивании в режиме отмены.
В активном эскизе выберите вкладку «Эскиз»
панель «Зависимость»
«Зависимость совмещения»
(2D) или вкладку «3D-эскиз»
(3D-эскиз).
Щелкните в графическом окне, чтобы задать точку для наложения зависимости.
Выберите геометрию, с которой будет связана точка.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", нажмите клавишу ESC или выберите другой инструмент или команду.
При наложении зависимостей совмещения необходимо учитывать следующее:
«Зависимость коллинеарности»
(3D-эскиз).
«Зависимость на грани»
Зависимость концентричности приводит к совмещению начала координат двух дуг, окружностей или эллипсов.
«Зависимость концентричности»
С помощью зависимости фиксации выполняется закрепление точек и кривых в положении относительно системы координат эскиза. При перемещении или повороте системы координат эскиза фиксированные кривые или точки движутся вместе с ней.
Выберите на ленте вкладку «Эскиз»
«Фиксация»
(2D) или выберите вкладку «3D-эскиз»
«Фиксация»
(3D-эскиз).
В графическом окне выберите кривую, начало координат, среднюю точку или точку.
Если необходимо, продолжите выбор кривых или точек для фиксации.
При наложении зависимости фиксации:
В результате наложения зависимости параллельности выбранные линии и оси эллипса располагаются параллельно друг другу. В 3D-эскизе параметр "Параллельность" доступен для геометрии эскиза, осей, плоскостей, управляющих элементов сплайнов или для выбранной геометрии модели.
В результате наложения зависимости перпендикулярности выбранные линии, кривые или оси эллипсов располагаются под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
В активном эскизе выберите один из следующих вариантов:
«Зависимость параллельности»
(2D-эскиз);
(3D-эскиз);
(2D-эскиз);
(3D-эскиз).В графическом окне выберите первую линию, кривую или ось эллипса.
Укажите вторую линию, кривую или ось эллипса.
Размещение выбранных геометрических объектов параллельно исходной оси X, Y или Z.
«Параллельно оси X»
«Параллельно оси Y»
«Параллельно оси Z»
Размещение выбранных геометрических объектов параллельно исходной плоскости XY, YZ или XZ.
«Параллельно плоскости XY»
«Параллельно плоскости YZ»
«Параллельно плоскости XZ»
В результате наложения зависимости горизонтальности линии, оси эллипсов или пары точек располагаются параллельно оси X системы координат.
В результате наложения зависимости вертикальности линии, оси эллипсов или пары точек располагаются параллельно оси Y системы координат.
«Зависимость горизонтальности»
или вкладку «Эскиз»
«Зависимость вертикальности»
«Равенство»
(2D-эскиз) или вкладку «3D-эскиз»
«Равенство»
(3D-эскиз).
В результате наложения зависимости сглаживания (G2) между сплайном и другой кривой (например линией, дугой или сплайном) создается условие постоянной кривизны (G2).
«Сглаживание (G2)»
«Сглаживание (G2)»
(3D-эскиз).
В результате наложения зависимости симметричности выбранные линии или кривые располагаются пропорционально относительно выбранной линии. При этом сегменты, зависимые от выбранной геометрии, при наложении зависимости меняют свою ориентацию.
«Симметричность»
В графическом окне выберите первую линию или кривую.
Укажите второй отрезок или кривую.
Указать ось симметрии.
При наложении зависимостей симметричности необходимо учитывать следующее.
«Касательность»
«Касательность»
(3D-эскиз).
В графическом окне щелкните первую кривую.
Указать вторую кривую.
