Отображение списка шаблонов вала.
Лента: панель «Модель»
вкладка «Силовая передача»
«Вал»
, затем на вкладке «Модель» в разделе «Дополнительные параметры» нажмите «Добавить».
Каждый новый вал можно создавать на основе шаблона. При открытии генератора валов нажмите кнопку "Установить" для применения шаблона к проектируемому валу.
Любой новый вал можно использовать как шаблон. Сохраните его в библиотеку шаблонов на жестком диске, и при создании следующего вала шаблон будет доступным.
Имя шаблона должно быть уникальным. При попытке сохранения шаблона с уже существующим именем отображается запрос о необходимости задания другого имени.
Применение выбранного шаблона к текущему компоненту вала
Добавление нового спроектированного вала в библиотеку шаблонов.
Удаление выбранного шаблона вала.
Советы:
