В среде «Провода и кабели» используются те же команды копирования, что и в программе Autodesk Inventor, поэтому пользователь может создать несколько вхождений сборки кабельных трасс и разместить их в одной сборке. Последующие вхождения проводов и кабелей создаются на основе исходной сборки кабельных трасс (первичное вхождение) или копии (последующее вхождение).
Сборки кабельных трасс, копируемые и размещаемые в сборке, зависимы от первичного вхождения. При изменении первичного вхождения автоматически обновляются вторичные вхождения. Вторичное вхождение можно связать зависимостями как жесткое тело в сборке, однако его нельзя редактировать. Чтобы повторно использовать эти вхождения и сделать их доступными для редактирования, следует использовать функцию «Адаптивность». Адаптивные вхождения можно редактировать в среде «Провода и кабели»; они обновляются при изменении сборки.
Единственным способом получить неадаптивное вложение сборки кабельной трассы является размещение последующего вложения.
Для быстрого создания одного или нескольких вхождений сборки кабельных трасс пользователь может использовать следующие команды.
В браузере первичные вхождения отображаются под именем файла сборки кабельных трасс, например DSubCable. Последующие вхождения отображаются под именем файла сборки кабельных трасс с номером вхождения, например DSubCable:2. Имя детали кабеля совпадает с именем сборки кабельных трасс.
После настройки адаптивности для вхождения кабельных трасс можно изменить имя файла. По умолчанию сборка кабельной трассы называется *<имя файла сборки верхнего уровня>.Harness<порядковый номер>.iam*. Имя детали кабеля совпадает с именем сборки кабельных трасс.
По умолчанию новые вхождения хранятся в папке вместе с родительской сборкой. Можно также ввести новый путь или перейти в другую папку, чтобы сохранить новые файлы.
Параметр «Адаптивность» доступен для неадаптивных последующих вхождений сборки кабельных трасс. Вхождение должно быть вхождением сборки кабельных трасс. Вхождение также должно быть неадаптивным в активном члене. Вхождение имеет адаптивный столбец в таблице, а значение этого столбца для данного члена является неадаптивным.
По умолчанию сборка кабельных трасс является адаптивным первичным вхождением, которое можно редактировать в среде «Провода и кабели». При копировании и размещении сборки кабельной трассы копия является последующим вхождением, которое зависит от оригинала, является неадаптивным и не может редактироваться в среде проводов и кабелей. При использовании команды «Адаптивность» для последующего вхождения сборка кабельных трасс и деталь кабеля преобразуются в новое адаптивное первичное вхождение, независимое от исходной сборки. Это вхождение можно изменять в среде «Провода и кабели». При изменении имени нового вхождения кабеля автоматически изменяется имя детали кабеля.
Каждая сборка может иметь множество первичных вхождений, поскольку они связаны с разными файлами сборок кабельных трасс. Однако для отдельных сборок кабельной трассы это может быть первичное вхождение только в одной сборке.
При использовании команды «Адаптивность» в конфигурации сборки кабельной трассы трасса копируется, последующее неадаптивное вхождение замещается первичным адаптивным вхождением и все пользовательские зависимости, включая находящиеся за пределами трассы, повторно восстанавливаются. Когда выполняется настройка адаптивности при повторном использовании, пользовательские зависимости не восстанавливаются. а подавляются.
