Направления и расстояния, дозволенные для динамических изменений, следуют за условиями, установленными текущим стилем и данными соединения. При внесении изменений в участок автоматической трассы, система автоматически пересчитывает новые решения автоматической трассы. Используйте следующие команды для изменения точек и сегментов автоматической трассы, при необходимости:
Точки и сегменты эскизных трасс, как правило, редактируются путем указания геометрических зависимостей и зависимостей изменений. Ориентация и размеры затрагиваемой геометрии трасс могут динамически изменяться, если эти параметры не являются полностью определенными. Кроме того, для переопределения промежуточных и свободных конечных точек трасс можно использовать команду "3D перемещение/поворот".
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
вкладка «Единицы» и укажите параметр в списке «Точность для линейных размеров».
На ленте выберите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Переместить узел» и перетащите соответствующую точку трассы, связанную с соединительным фитингом по умолчанию, или щелкните правой кнопкой мыши точку трассы и выберите команду «Переместить узел».Активируйте трассу трубы.
В обозревателе модели или в графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по соответствующей точке трассы и выберите «Изменить положение».
Цвет допустимой длины для новых положений трассы меняется на красный . Допустимая длина для новых положений определяется минимальной и максимальной длинами сегмента в активном стиле.
Щелкните, чтобы задать новое положение точки трассы, или щелкните правой кнопкой мыши внутри допустимой длины для трассы и выберите команду "Ввести расстояние":
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Активируйте трассу трубы, содержащую область автотрассировки.
панель «Создать»
«Переместить сегмент» и перетащите соответствующий сегмент в область автотрассировки или щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду «Переместить сегмент».
Цвет стрелки изменится на красный, чтобы показать направление перетаскивания.
Чтобы закончить перетаскивание, отпустите кнопку мыши.
В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему промежуточному сегменту в области автотрассировки и выберите «Изменение положения».
Для выбранного сегмента появляется инструмент "3D ортогональная трассировка", как показано на следующем рисунке:
Чтобы задать точное расстояние, выполните любое из следующих действий:
Если доступно несколько решений, появляющийся инструмент "Выбрать другой" позволяет циклически просмотреть возможные варианты. Для выбора нажмите среднюю кнопку. Альтернативный вариант автотрассировки также можно будет выбрать позднее.
Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
По умолчанию триада осей ориентирована соосно с мировой системой координат, но это может зависеть от направления трассы. Чтобы правильно определить расстояния X, Y, Z относительно направления трассы, можно переопределить ориентацию оси для сегмента трассы.
В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши соответствующую точку трассы и выберите "3D перемещение/поворот".
При необходимости выберите команду «Переопределение ориентации или положения», нажмите ось триады и выберите сегмент трассы.
Триада осей инструмента "3D перемещение/поворот" настраивается в соответствии с направлением трассы.
Чтобы приблизительно или точно изменить положение точки трассы, используйте свободное перетаскивание или введите точное значение.
Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
В области автотрассировки, когда соседние сегменты находятся в одной плоскости и перпендикулярны друг другу, для удаления ненужного сегмента между ними можно использовать команду "Перемещение сегмента". Убедитесь, что перемещаемый сегмент не перекрывается ни с каким другим существующим сегментом. В противном случае система автоматически рассчитает форму трассы.
Для удаления лишнего сегмента из области автотрассировки выберите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Переместить сегмент» и перетащите сегмент, пока точки трассы не совпадут с соседними точками трассы.
Если при перетаскивании нарушено значение минимальной длины для стиля, сегменты с нарушениями становятся красными. Всплывающая подсказка также содержит длину сегмента и сообщение *
Чтобы закончить перетаскивание, освободите курсор.
Чтобы удалить лишнюю точку трассы, выполните любое из следующих действий:
Выберите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Переместить узел» и перетащите точку трассы, пока она не совпадет с соседней.
