Управление метками в результатах моделирования
Различные метки, связанные с датчиками результатов, минимальными и максимальными значениями и ошибками сетки, представляют данные моделирования в графической области. Можно изменить исходной расстояние, на котором размещаются метки, перетащить метки и сбросить положение меток.
Определение местоположения исходной метки
  1. Выберите на ленте вкладку «Анализ напряжения» панель «Настройки«» и выберите «Параметры анализа напряжений».
  2. На вкладке "Общие" измените параметр "Исходное расстояние расположения метки" на процентное значение диагонали граничной рамки модели.
    Примечание. Изменение этого параметра не влияет на расположение существующих меток.
Перемещение меток
  1. В графическом окне выберите одну или несколько меток.
  2. Щелкните одну из выбранных меток и перетащите ее в новое положение.
    Для отмены операции и возврата меток в исходное положение нажмите клавишу Esc при перетаскивании.
Сброс меток в исходное положение
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сбросить позицию".
    Для изменения положения всех меток в графическом окне щелкните правой кнопкой по любой метке и выберите пункт "Сбросить все положения".
Примечание. Для выбора меток, расположенных за деталью, задайте значение фильтра выбора «Выбрать эскизные элементы» или поверните вид.
