В этом диалоговом окне можно задать параметры элемента канавки контргайки в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент «Канавка контргайки»
в раскрывающемся списке «Элементы первого ребра».
Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка.
Изменение размеров канавки контргайки.
Используйте раскрывающийся список для выбора канавки контргайки из Библиотеки компонентов.
Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Расположение по умолчанию:
Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [версия]
Design Data
XLS
[языковая версия].
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров канавки контргайки. Примечание. Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Отображение схемы канавки контргайки.
