Команда "Шероховатость неуказанных поверхностей" используется для определения вида поверхности для поверхностей всех частей, для которых отдельно не задано определение шероховатости поверхности. Позволяет обозначить шероховатость и упорядочить аннотации в соответствии со стандартами ГОСТ. Аннотации отображаются на активном листе чертежа в верхнем правом углу и не привязываются к какой-либо определенной части листа посредством линии выноски. Можно изменить обозначение на активном листе.
Чтобы добавить обозначения шероховатости для неуказанных поверхностей в чертежи по ГОСТ, выполните следующие действия.
На ленте выберите вкладку «Аннотации (ЕСКД)»
панель «Обозначения»
«Шероховатость для неуказанных поверхностей»
В разделе "Стандарты" выберите значок соответствующего стандарта ГОСТ. По умолчанию устанавливается ГОСТ 2.309-2002. В зависимости от выбранного стандарта меняется содержание раздела "Требования". В случае выбора ГОСТ 2.309-1973 добавляются новые поля, некоторые поля изменяют свое местоположение.
В разделе "Обозначения" можно выполнить следующие действия.
В разделе "Требования" можно добавить следующие обозначения:
Нажмите "ОК".
