Добавление сопряжения на ребро сечения вала в генераторе компонентов вала. Можно добавить только одно сопряжение на ребро вала.
Можно вставить сопряжение на левую или правую сторону сечения выбранного вала.
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающихся списках «Элементы первого ребра» или «Элементы второго ребра» выберите «Сопряжение»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Конус" в элемента управления дерева. В раскрывающемся списке «Элементы первого ребра» выберите «Сопряжение» Список значений радиусов сопряжения для каждого набора ребер. Для изменения радиуса нужно щелкнуть на нем в таблице и ввести новое значение.
Выберите в контекстном меню «Измерить» для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
Подтверждение ввода компонента.
Закрытие диалогового окна.
