Установка исходных условий для соединений при моделировании
После определения стандартного соединения можно задать и отредактировать исходные условия для каждой степени свободы в нем.
  1. В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению и выберите "Свойства".
  2. В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку степени свободы, для которой требуется задать исходные условия.
    Примечание. Для каждой степени свободы в соединении имеется соответствующая вкладка. Заголовок каждой вкладки содержит слова "степень свободы", номер идентификации степени свободы и букву "П" (свобода перемещения) или "В" (свобода вращения).
    По умолчанию отобразится экран изменения исходных условий.
  3. В диалоговом окне задания исходных условий нажмите кнопку «Заблокировано», если требуется сохранить степень свободы в этом положении в течение всего моделирования.
    Значение можно изменить в режиме конструирования, не снимая блокировку. Однако во время выполнения расчета значение изменяться не будет.
    Если положение заблокировано, поля в разделе "Границы" недоступны.
  4. Если известно значение исходной скорости, введите его в поле "Скорость".
  5. Для расчета скорости с помощью программы нажмите кнопку "Расчетная".
    При нажатии кнопки "Расчетная" поле "Скорость" становится недоступным, и программа игнорирует любое вводимое значение.
  6. Если положение не заблокировано и требуется просмотреть результаты только для отдельных положений данной степени свободы, нажмите кнопку "Границы".
    Чтобы задать границы, выполните описанные ниже действия.
  7. Для задания минимальных значений для исходного положения, жесткости, демпфирования или сочетания данных параметров нажмите кнопку «Мин.».
    Чтобы задать минимальные значения для параметров, выполните следующие действия.
    • Если требуется задать постоянное значение, введите его в поле "Значение".
      Постоянное значение является значением по умолчанию.
    • Для задания значения, которое будет изменяться во время модуляции, нажмите кнопку в правой части окна, чтобы открыть меню описания данных и выберите устройство графического ввода .
      В окне отобразится значок устройства графического ввода.
    • Щелкните значок графического ввода, чтобы открыть соответствующее диалоговое окно. С помощью устройства графического ввода создайте кривую, определяющую изменение кривой.
  8. Для задания максимальных значений для исходного положения, жесткости, демпфирования или сочетания данных параметров нажмите кнопку "Макс".
  9. Выполните действия, описанные в шаге 7.
