Новые возможности версии 2023.2
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
Выбор одного или нескольких компонентов сборки для создания массива компонентов. Существующий массив компонентов сборки можно включить в набор.
Выбор массива элементов, с которым предполагается ассоциативно связать массив сборки. Имя массива конструктивных элементов отображается в поле "Массив конструктивных элементов". Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
Объединение выбранных компонентов в столбцы и ряды с указанием их количества и интервалов между ними, либо путем копирования соответствующих параметров имеющегося массива конструктивных элементов детали.
Направление: выравнивание выбранных компонентов в направлении, соответствующем указанному ребру, рабочей оси или оси координат. При размещении компонентов в соответствии с конструктивными элементами массива количество столбцов и рядов, а также интервалы между ними устанавливаются на основе этих элементов. Обратить: изменение направления столбцов или рядов на противоположное. Количество: задание количества вхождений в столбце или ряду. По умолчанию задано значение 2. Значение должно быть положительным. Интервал: расстояние между вхождениями. По умолчанию задано значение 2. Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
Объединение выбранных компонентов в круговой или дуговой массив путем указания количества и углов либо копирования соответствующих параметров имеющегося массива конструктивных элементов детали.
Ось вращения: выбор оси (точки поворота), вокруг которой должны располагаться вхождения. Ось и компоненты массива могут располагаться на разных плоскостях. Чтобы использовать ось координат, разверните всплывающее меню на селекторе осей. Обратить: изменение направления массива на противоположное. Количество: задание количества вхождений на дуге или окружности. По умолчанию задано значение 4. Значение должно быть положительным. Угол: указание угла между вхождениями. По умолчанию задано значение 90 градусов. Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
