Работа с форматами листа в чертежах на основе ГОСТ
Формат листа определяет размер листа и расположение на нем элементов. По умолчанию задан формат листа А3 с рамкой, основной надписью и тремя дополнительными графами для подробной информации. Диалоговое окно "Формат листа" позволяет изменять размер листа, а также добавлять, изменять или удалять элементы, присутствующие на листе.
При добавлении нового листа ему назначается такой же формат, что и у активного листа. Каждый лист, входящий в состав чертежа, может иметь свой собственный формат.
Дополнительные графы основной надписи
Дополнительные графы - это дополнительные блоки основной надписи, которые содержат подробную информацию о чертеже или отдельных деталях, присутствующих на чертеже.
- Дополнительная графа 1 содержит информацию об инвентарных номерах и свободное место для подписей и указания дат.
- Дополнительные графы 2 и 3 содержат эскизное обозначение и сведения о номере детали. Дополнительная графа 3 автоматически меняет расположение при выборе книжной ориентации листа.
Изменение формата листа для чертежей на основе ГОСТ
Изменение формата листа путем выбора размера листа, ориентации или путем добавления или удаления элементов.
Выберите на ленте вкладку «Аннотации (ЕСКД)»
панель «Чертежные листы»
«Формат листа»
В разделе "Лист" можно выполнить следующие операции:
- Изменить название листа в поле "Название листа".
- Выбрать размер листа или создать пользовательский размер в поле "Размер листа". Поля "Высота" и "Ширина" активны только при выборе пользовательского размера листа. По умолчанию устанавливается размер листа А3.
- При необходимости в поле "Коэффициент" можно выбрать требуемый коэффициент.
В разделе "Ориентация" можно выбрать либо "книжную" (вертикальную), либо "альбомную" (горизонтальную) ориентацию. По умолчанию используется альбомная ориентация листа.
В разделе "Зоны" можно выполнить следующие операции:
- Установить флажок "Показать зоны" чтобы добавить зоны на чертежный лист.
- Изменить нумерацию зон посредством добавления буквы или числа в первое поле и нового числа во второе поле. Возможно изменение обоих полей.
В разделе "Основная надпись" можно выбрать форму основной надписи, а также добавить или удалить включенные в нее дополнительные графы.
Создание чертежного листа с пользовательскими размерами
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации (ЕСКД)»
«Формат листа»
- В поле "Размер" раздела "Лист" щелкните стрелку вниз, чтобы просмотреть список предлагаемых форматов листа.
- Выберите пункт "Пользовательский" в списке размеров листа. При этом поля "Высота" и "Ширина" становятся активными, а поле "Множитель" становится неактивным.
- Введите высоту листа в миллиметрах в поле "Высота".
- Введите ширину листа в миллиметрах в поле "Ширина".
Создание нового листа с дополнительными графами основной надписи
- Выберите на ленте вкладку «Разместить виды»
панель «Листы»
«Создать лист»
«Формат листа»
- Установите соответствующие настройки для того, чтобы добавить или удалить дополнительные графы основной надписи.
