Проектирование червячной передачи
Вставка одного зубчатого колеса
| | - Выберите на ленте
. - В генераторе перейдите на вкладку «Модель».
- Введите значения в области "Общее".
- В области червячной передачи выберите в списке параметр "Компонент".
- В области червячной передачи выберите в списке параметр "Без модели".
- Щелкните ОК.
Примечание. Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
на вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Вставка двух зубчатых колес
Генератор червячной передачи позволяет вставить до двух зубчатых колес за один раз.
| | - Выберите на ленте
- Рекомендуется выбрать обе цилиндрические грани, поскольку зубчатые колеса автоматические объединяются.
- Щелкните ОК.
Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Вставка данных расчета
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните указанные ниже действия.
- Нажмите кнопку "OK".
Расчет червячной передачи
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, без модели) и укажите их количество.
Примечание. В правой нижней части вкладки «Модель» нажмите  «Дополнительно», чтобы открыть область «Дополнительные параметры», где можно выбрать другие параметры для расчета. - На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
- Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
- Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
- Нажмите на "Рассчитать".
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку
"Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями. - Нажмите кнопку "OK".
Редактирование червячной передачи
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена червячная передача, созданная с помощью мастера проектирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать с помощью мастера проектирования".
- Отредактируйте червячную передачу. Можно изменять количество, тип зубчатых колес (компонент, без модели) и выполнять повторный расчет значений.
