Работа с геометрическими зависимостями
Отображение зависимостей по умолчанию
- На эскизе выберите вкладку «Эскиз»
панель «Зависимость»
«Настройки зависимости»
- На вкладке "Общие" в разделе "Зависимость" выберите любой из следующих пунктов:
- Отображать зависимости при создании. В Inventor зависимости отображаются при создании геометрии или зависимостей. Отображение зависимостей будет скрыто автоматически после завершения текущей команды и при выполнении графического изменения, например, при рисовании нового объекта эскиза или накладывании новой зависимости и т. д.
- Отображать зависимости для выбранных объектов. Выделение зависимостей геометрии при их выборе в графическом окне. Все отображаемые зависимости можно выбрать и удалить.
- Отображать зависимости совмещения в эскизе. Отображение символа зависимости совмещения при создании зависимости.
- Нажмите "OK".
Отображение и скрытие зависимостей
- В активном эскизе выполните любое из следующих действий:
- Чтобы показать или скрыть зависимости для всех активных геометрий эскиза, выберите в строке состояния «Показать все зависимости»
или «Скрыть все зависимости»
- Чтобы скрыть символ определенной зависимости, щелкните его правой кнопкой мыши и нажмите "Скрыть".
- Чтобы выделить все связанные геометрии и пары для значков зависимости, наведите указатель на символ зависимости.
Перемещение или удаление зависимостей
Нажмите и перетащите символ зависимости, чтобы переместить его. При перемещении геометрии относительное положение символа будет сохраняться. Однако при отключении и последующем включении видимости устанавливается положение обозначения зависимости по умолчанию относительно геометрии.
Чтобы удалить зависимость, щелкните ее символ, а затем нажмите кнопку "Удалить". Также можно выбрать геометрию, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить зависимости".
Примечание. При удалении ссылочной зависимости происходит то же, что и при выборе в контекстном меню пункта «Разорвать связь»; ссылочная геометрия преобразуется в обычную, а ассоциативные связи с исходной геометрией удаляются.
Отображение или скрытие символов степеней свободы
Работа в режиме отмены
Если режим отмены отключен в диалоговом окне «Настройки зависимостей», можно включить его, нажав кнопку «Режим отмены»
в строке состояния в нижней части графического окна.
Примечание. Состояние режима отмены команды сохраняется между сеансами Autodesk Inventor.
В следующей таблице объясняется различное поведение при работе с включенным или отключенным режимом отмены.
| | Режим отмены вкл. | Режим отмены откл. |
| Перетаскивание геометрии с зависимостями. | Для свободного перетаскивания геометрии следует выполнить следующие действия.- Удалить подсвеченные конфликты зависимостей.
- Сделать конфликтующие размеры контрольными во время перетаскивания.
| Геометрию, для которой уже определена зависимость, нельзя свободно перетаскивать. Чтобы перетащить геометрию, выполните следующие действия.- Найти конфликты зависимостей и удалить их вручную.
- Найдите конфликты размеров и сделайте их контрольными или удалите вручную.
| Добавление зависимости или размера для геометрии с зависимостями. | Для добавления зависимости или размера для геометрий с существующими зависимостями следует:- Удалить подсвеченные конфликты зависимостей.
- Сделать конфликтующие размеры контрольными.
| Предупреждение сообщает о том, что при добавлении зависимости или размера в геометрии будет наложено избыточное ограничение. Чтобы добавить новые зависимости или размеры, выполните следующие действия.- Найти конфликты зависимостей и удалить их вручную.
Другие рекомендации при работе в режиме отмены.
- Зависимости совмещения, касательности, симметрии и сглаживания не изменяются в режиме отмены.
- Размеры, которые управляются формулами, не изменяются в режиме отмены.
- Перетаскивание в режиме отмены позволяет отменить все зависимости, кроме зависимостей "Массив" и "Проект". В случае возникновения непредвиденных результатов при перетаскивании в режиме отмены следует вручную удалить зависимости "Массив" и "Проект".
- Если при попытке добавить новые зависимости и размеры во время работы в режиме отмены возникают проблемы, попробуйте вручную удалить зависимости совмещения, сглаживания, касательности, симметрии, массива и проекта, чтобы устранить конфликты.
