Диалоговое окно "Генератор червячных передач" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Метод расчета прочности
Указание типа расчета прочности, который требуется использовать. По нажатию "Коэффициенты" в нижней части вкладки "Расчет" открывается диалоговое окно расчета прочности.
Примечание. В диалоговом окне «Коэффициенты» можно вычислить ANSI и CSN.
Нагрузка
Задание нагрузок и расчет пропорций прочности для расчета сил, моментов и скоростей с помощью указанной входной мощности, количества оборотов и КПД зубчатой передачи.
Характеристики материалов
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя. |
Материал | Укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов. |
| | Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются в следующие пять полей редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Предел усталости при изгибе | Задание допустимого напряжения при изгибе. |
Предел контактной усталости | Задание допустимого контактного напряжения. |
Коэффициент материала червяка | Указание коэффициента изменения допустимого напряжения. |
Вводимые значения
Требуемая наработка | Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора значений в таблице. |
Коэффициенты
Открытие диалогового окна "Коэффициенты" для задания коэффициентов.
Точность
Открытие диалогового окна "Точность" для задания значений точности.
(Дополнительно)
В этой области отображаются дополнительные параметры проектирования червячной передачи. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет". |
Тип расчета нагрузки |
Мощность, скорость крутящий момент | Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Крутящий момент, скорость мощность | Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, крутящий момент скорость | Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Тип расчета прочности |
Проверка расчета | Выполняется проверочный расчет на прочность. |
Расчетный материал | Используется для расчета минимальных параметров материала, удовлетворяющих условиям по прочности текущего расчета прочности. |
Подбор геометрических параметров | Проектирование (минимальной) геометрии в соответствии с результатами проверки прочности. |
Предельные значения |
Минимальный коэффициент запаса прочности | Указание минимального требуемого коэффициента запаса прочности при контакте и изгибе. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды меню
