Команда "Стили труб и трубопроводов" позволяет копировать и изменять существующие определения стиля, а также удалять неиспользуемые стили. Активный стиль можно изменить в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" или на ленте. При редактировании трассы можно изменить для нее активный стиль, в результате чего модель изменится в соответствии с новым стилем. Например, при переключении со стиля жесткой трубы с фитингами на стиль гнутой трубы отдельные компоненты ветви жесткой трубы будут удалены из браузера и заменены единой разводкой гибкой трубы.
Если в стиле труб и трубопроводов используется деталь канала или фитинги из недоступной в настоящий момент библиотеки, необходимо настроить эту библиотеку перед продолжением изменения стиля и переходом к заполнению трасс, в которых используется этот стиль.
Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, отдельную ветвь или отдельную трассу.
На ленте выберите новый стиль из списка "Текущий стиль" на одной из следующих панелей:
Вкладка «Трубы и трубопроводы»
панель «Выполнить»
Вкладка «Ветвь трубопровода»
панель «Управление»
Вкладка «Трасса»
панель «Управление»
Активный стиль можно также изменить в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов".
Все новые трассы и ветви будут создаваться с использованием этого активного стиля.
Изменение стиля, используемого для активной трассы, позволят вносить кардинальные или незначительные изменения в систему трасс. Обратите внимание, что изменение трассы с типом гибкого шланга на жесткую трассу посредством изменения типа трассы в стиле недоступно. Чтобы изменить трассу с типом гибкого шланга на жесткую трассу, следует удалить ее, а затем построить заново с использованием стиля жесткой трассы.
Активируйте трассу.
На вкладке "Трасса", панель "Управление" выберите новый стиль из списка "Текущий стиль".
Нажмите кнопку «Стили труб и трубопроводов»
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" в браузере выберите стиль для изменения.
Нажмите «Правка»
Переключаясь между вкладками, изменяйте параметры в соответствии с потребностями проектирования.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы изменить дополнительные стили, повторите действия с 3 по 6.
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы сохранить изменения и продолжить работу в диалоговом окне, нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку "Закрыть".
Изменение параметров стиля будут отражены во всех трассах и ветвях, построенных с использованием этого стиля. Чтобы сделать измененный стиль активным стилем для продолжения работы, щелкните правой кнопкой мыши в окне браузера и выберите параметр "Активный", а затем нажмите кнопку "Сохранить".
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" в браузере выберите один или несколько стилей для копирования.
Нажмите «Копировать»
Стиль будет скопирован и указан в браузере.
Чтобы переименовать стиль, выберите его копию, вызовите команду "Правка" и на вкладке "Общие" введите новое имя.
Нажмите кнопку "Сохранить", а затем кнопку "Закрыть".
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" в браузере выберите один или несколько стилей для удаления.
Нажмите «Удалить»
Стиль будет удален из списка.
