Справка по формированию комплекта файлов
Размещение файла Autodesk Inventor и всех связанных с ним файлов в одном месте.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Библиотека стилей, заданная в проекте, автоматически включается в папку, создаваемую командой "Комплект файлов".
Доступ
В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Комплект файлов».
В сеансе Design Assistant, вызванном вне Autodesk Inventor, выберите файл Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor) в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Комплект файлов».
В Autodesk Inventor выберите «Файл»  «Сохранить как»  «Комплект файлов».
Исходный файл
Путь и имя файла, комплект для которого создается.
Папка для размещения
Место назначения для формируемого комплекта. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти требуемое место назначения, или введите путь и имя папки. Если папка не существует, отображается запрос на ее создание.
Связанные файлы
Установка путей для поиска.
Файл проекта. Путь по умолчанию для активного файла проекта. Для выбора другого файла проекта можно использовать кнопку "Обзор".
Копировать в одну папку. В диалоговом окне в разных группах существует две кнопки «Поиск». Кнопка "Поиск" в группе "Связанные файлы" запускает поиск файлов, ссылки на которые имеются в выбранном файле. Кнопка "Поиск" в группе "Поиск файлов для комплекта" запускает поиск файлов, в которых содержатся ссылки на выбранный файл. Один и тот же файл не отображается в результатах поиска больше одного раза.
Параметры
Установка параметров файла для комплекта. Щелкните для выбора необходимых параметров.
Копировать в одну папку. Копирование связанных файлов в одну папку с упакованным файлом. Даже связанные файлы, находящиеся на уровнях, более высоких, чем базовый файл, копируются в ту же самую папку.
Примечание. Если упакованные файлы имеют одно и то же имя, только один из них можно поместить в папку назначения. В результате этого ссылки на файлы, которые не были копированы, перенаправляются на тот файл, который был копирован.
Сохранить иерархию папок. Построение иерархии папок в папке назначения, которая сохраняет иерархию начального расположения проекта и копирует выбранный файл, а также файлы, на которые в нем есть ссылки, и файлы, в которых имеются ссылки на данный файл, в соответствующие вложенные папки.
Только файлы модели. Копирование только файлов модели Autodesk Inventor (IAM, IPT, IDW, IPN или DWG — файл чертежа Autodesk Inventor) в папку назначения. Связанные файлы других приложений, такие как файлы электронных таблиц или текстовые файлы, не копируются.
Включая связанные файлы. Копирование всех связанных файлов в папку назначения, включая электронные таблицы, текстовые и другие файлы.
Пропускать библиотеки. При выборе данного параметра файлы библиотеки не копируются вместе с упакованным файлом. Новый файл проекта содержит ссылки на исходное местоположение библиотеки. Пути поиска библиотеки преобразуются в абсолютные, если изначально они были относительными.
Создать рабочие группы. При выборе данного параметра рабочие группы и рабочее пространство размещаются в единой корневой папке.
Если данная опция не выбрана, для каждого не вложенного рабочего пространства, локального или группового пути поиска и библиотеки исходного файла проекта, из которой копирован исходный файл, создается отдельная папка. Эти папки размещаются соответственно в папках "Рабочее пространство", "Локальная область" или "Библиотеки".
Убедитесь, что имена местоположения файлов проекта соответствуют правилам присвоения имен папкам.
Пропускать стили. При выборе этого параметра стили не копируются вместе с упакованным файлом.
Пропускать шаблоны. При выборе данного параметра шаблоны не копируются вместе с упакованным файлом.
Всего файлов
Отображение полного числа файлов, которые включаются в комплект.
Исходный файл
Необходимое дисковое пространство
Отображение необходимого дискового пространства на носителе информации, куда будет записываться комплект. До начала процедуры необходимо убедиться, что для файлов имеется достаточно места.
Пуск
Начало упаковки.
Выполнение
Отображение хода формирования комплекта файлов.
Задание пути к файлам для комплекта.
Поиск папок файлов проекта. Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в рабочих пространствах, рабочих группах и библиотеках, заданных в файле проекта.
Папка поиска. Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в папке, заданной в пути в поле под данной настройкой.
Искать во вложенных папках. Осуществление поиска связанных файлов в указанной здесь папке и во всех вложенных в нее папках.
Найденные файлы
Список файлов, подлежащих включению в комплект.
Примечание. С помощью команды «Комплект файлов» файл журнала операции создается и сохраняется в той же самой папке, что и весь комплект. Сведения о формировании комплекта, об именах и местах расположения всех связанных файлов см. в файле журнала.
Файл журнала перезаписывается каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor в одну и ту же папку.
