В диалоговом окне «Ползун» выберите ползун в раскрывающемся списке «Тип». В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа регулятора.
Нажмите кнопку «Пластиковая деталь», а затем выберите деталь в графическом окне.
Выберите в диалоговом окне «Размещение» параметры размещения ползуна.
В диалоговом окне «Расстояние на чертеже» нажмите «Боковой пуансон», а затем выберите в графическом окне боковой пуансон.
Введите значение в поле «Рабочий ход»; в графическом окне отобразится предварительный результат рабочего хода. Для автоматического расчета длины угловой колонки в качестве ссылочного значения нажмите кнопку «Обновить рабочий ход».
Для обновления предварительного просмотра в графическом окне нажмите кнопку «Общий подробный просмотр».
Нажмите кнопку "OK" или "Применить".
Создание пользовательского регулятора
На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Ползун».
В диалоговом окне «Размещение ползуна» выберите ползун из раскрывающегося списка «Тип». В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа регулятора.
Установите флажок «Адаптация».
В поле «Компонент» выберите компонент, который требуется адаптировать.
Рядом с выбранным компонентом нажмите «Свойства». Откроется диалоговое окно типа компонента.
Измените параметры «Размер» и «Размеры».
Щелкните «ОК».
В диалоговом окне «Размещение ползуна» выберите «Пластиковая деталь», а затем выберите в графическом окне соответствующую деталь.
Введите значение в поле «Рабочий ход», а затем нажмите кнопку «Обновить» для просмотра результата в графическом окне. Длина угловой колонки рассчитывается автоматически и принимается в качестве исходного значения.
Импорт и экспорт регулятора в качестве шаблона
Для импорта шаблона регулятора выполните следующие действия.
Нажмите «Импорт размера».
Выполните поиск в диалоговом окне «Открыть» и выберите файл шаблона.
Нажмите "Открыть".
Для экспорта регулятора в виде шаблона выполните следующие действия.
Нажмите кнопку «Сохранить размер».
В диалоговом окне «Сохранить как» перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
Введите имя шаблона.
Нажмите «Сохранить».
Изменение регулятора
В обозревателе Mold Design под узлом «Сборки ползуна» щелкните правой кнопкой мыши узел «Сборка ползуна», а затем нажмите «Редактировать элемент».
Измените параметры в диалоговом окне «Сборка ползуна».
Щелкните «ОК».
Удаление регулятора
В обозревателе Mold Design под узлом «Сборки ползуна» щелкните правой кнопкой мыши узел «Сборка ползуна», а затем выберите команду «Удалить».
