Использование команды "Добавить геометрию" в эскизе трассы
Добавление или изменение заимствованной геометрии в эскизных сегментах трассы.
В завершенной трассе можно редактировать сегменты эскизной трассы путем установки зависимостей для геометрии в сборке труб и трубопроводов. Если существующая геометрия способна помочь в определении точек и сегментов эскизной трассы, можно включить в эскиз трассы ссылочную геометрию при помощи команды "Заимствовать геометрию".
Включение геометрии в эскиз трассы
- Активируйте трассу, содержащую сегмент эскизной трассы для редактирования.
На ленте нажмите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Добавить геометрию».
- Нажмите на геометрию, чтобы включить ее. Геометрией, доступной для выбора, является:
- Кромка
- Вершина
- Рабочая геометрия
- Геометрия 2D-эскиза
- Плоская грань
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
- Чтобы продолжить редактирование сегментов эскизной трассы:
- При помощи команды "Зависимости" примените нужные геометрические зависимости между геометрией трассы и ссылочной геометрией, например параллельные или перпендикулярные.
- При помощи команды "Размеры" примените размерные зависимости между геометрией трассы и ссылочной геометрией, например угловой размер.
Изменение включенной в трассы ссылочной геометрии
Если для точек и сегментов трассы установлены зависимости от ссылочной геометрии, они автоматически изменяются в ответ на изменение исходной геометрии. Чтобы удалить связанные зависимости и очистить графическое представление, можно удалить нежелательную ссылочную геометрию.
Активируйте трассу.
Раскройте папку "Включенная геометрия", щелкните правой кнопкой мыши ссылочную геометрию и выберите команду "Удалить".
Связанные зависимости в эскизе трассы будут удалены. Изменения в исходной геометрии перестанут отражаться в эскизе трассы.
Совет. Если открыть контекстное меню в обозревателе модели, можно внести дополнительные изменения с использованием стандартных команд Inventor. Например:
- Для управления видимостью воспользуйтесь командой "Видимость".
- Для автоматического увеличения отображения включенной рабочей плоскости воспользуйтесь командой "Автоматический размер". Чтобы вручную изменить размер рабочей плоскости или переместить ее, убедитесь, что на панели инструментов быстрого доступа активированы команда «Выбор»
параметры «Приоритет элементов», «Выбор граней» или «Ребра».
